> s 50 motor auf 12 V umrüsten
simmibastler
  Geschrieben am: 25.12.2005, 20:19
Mitgliedsnummer.: 184
ich weiß nicht was man noch umrüsten muss außer schwungmasse, glühbirnen und batterie?
hat evtl. noch jemand die benötigten teile?
Gruß Christoph
dj-mops
Geschrieben am: 26.12.2005, 22:48
Mitgliedsnummer.: 160
Interessante Frage, hab genau das gleiche vor, hab komplett neue Lichtanlage, alles moderne Technik, deswegen will ich auch 12V.
Also Hupe wechseln wäre nicht schlecht, Zündspule, wenn die nich schon 12V hat (is bei mir so) und Ladeanlage müsste auch getauscht werden, dann müsste das passen.
dj-mops
Geschrieben am: 28.12.2005, 11:13
Mir is grad noch was eingefallen, den Blinkgeber (unterm Tank) sollte man auch tauschen, wenn man auf 12V umrüstet, ich wollte heute nochmal zum Simmi Händler meines Vertrauens gehen und fragen,w as ich alles brauche und was er dafür verlangt, das schwierigste an der Sache ist ja, dass der Schwunglichtmagnetzünder getauscht werden muss, dementsprechend muss auch die Zündung neu eingestellt werden, das sollte schon n Fachmann machen, damit das Möp hinterher auch noch läuft.
tommi
Geschrieben am: 28.12.2005, 11:58
Mitgliedsnummer.: 9
Also zum umrüsten auf 12V benötigt man:
-komplette Zündanlage mit Ladeanlage, 6V-Zündspule, Steuerteil
-Lichter und Lampen sowie Hupe
-Blinkgeber
und ein klein wenig geschick.
DIe Zündspule auf der 12V steht deutet darauf hin das du eine U-Zündung verbaut hast! Denn egal ob die Zündung 6 oder 12Volt hat bei U-Zündung steht auf der Zündspule 12V und bei E-Zündung steht auf der Zünspule 6V!
MfG tommi
