> einfach gekreutzte Stahlfelge vs braune Bowdenzüge, Tausche Rad gegen Kupplungszug
bredo
Geschrieben am: 20.05.2019, 18:55
Mitgliedsnummer.: 10069
Hallo Liebhaber des Originalzustandes,
ich möchte gerne tauschen.
Ich biete
eine Stahlfelge mit einfach gekreuzten Speichen an. Das Rad wurde mal mit silberner Farbe besprüht. Unter der Farbe befindet sich augenscheinlich nur sehr wenig Rost. Die Bremsflächen der Naben sind ohne Riefen und die Anlaufspuren sehen mM unproblematisch aus. Ein Radlager und ein Sprengring fehlen. Das verbliebene Lager läuft hakelig und muss getauscht werden. Den Rundlauf habe ich nur grob getestet, da ich gerade keine Achse zur Hand habe. Ich konnte nur einen leichten Seitenschlag sehen. Die Speichen sind gleichmäßig gespannt.
Ich suche
für eine S50 Bj 1975 den Kupplungszug und/oder die Tachowelle in gelblichbraun, ehemals grau. Ich möchte keine schwarzen und auch keine grauen Züge. Die Teile sollen farblich passend sein zu diesen hier.
bredo
______________
Wir rasen nicht, wir fliegen tief.
bredo
Geschrieben am: 20.05.2019, 19:03
bredo
______________
bredo
Geschrieben am: 20.05.2019, 19:07
bredo
______________
bredo
Geschrieben am: 20.05.2019, 19:08
bredo
______________
bredo
Geschrieben am: 08.06.2019, 08:01
Ich erweitere mein Angebot ..
. und biete:
eine Radnabe mit drei gleich großen Rippen. Dazu gehören noch die Speichen und der Felgenring. Nach Aussage von Simsonkennern könnten die Naben für die 64er bis 66er Schwalbe und Star sein.
Die Radlager laufen noch geschmeidig. Die Bremsfläche sieht super aus und auch die Löcher für die Speichen zeigen nur normale Spuren der Nutzung.
Das Rad liegt z.Z. in Einzelteilen auf der Werkbank. Auf Wunsch würde ich es auch wieder einspeichen und ggf. auch zentrieren.
ich suche:
wie oben geschrieben, weiterhin einen braunen Kupplungszug und/oder eine braune Tachowelle.
Ebenfalls tauschen würde ich gegen die zweifach verstellbaren S51-Stoßdämpfer. Der Chrom muss in gutem Zustand sein, der Rest der Dämpfer in einem aufarbeitbarem Zustand.
bredo
______________
bredo
Geschrieben am: 08.06.2019, 08:10
Und noch ein Bild bevor das Rad zerlegt wurde. Um die Radlager vor Schmutz zu schützen und sie weiter nutzen zu können sind die Öffnungen mit Klebeband verschlossen.
bredo
______________
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 10.06.2019, 16:49
Mitgliedsnummer.: 5822
Hallo Bredo,
ich könnte dir diese Tachowelle anbieten, da meine S50N ja eine Einzelanfertigung bekommen hat. Leider hat sie 2-3 stelen in der Hülle die nicht mehr schön sind aber wenn man diese geschickt unterm Rahmenrohr dreht sieht man nix.
Die Welle dreht auch noch einwandfrei.
Gruß Tom
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 10.06.2019, 16:50
Gesamtlänge mit Vierkant.
Gruß Tom
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 10.06.2019, 16:51
Gruß Tom
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 10.06.2019, 16:53
da hat sie noch zwei kleinere abschüfrungen.
Gruß Tom
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 10.06.2019, 16:55
Hier sitzt die Oben gezeigte Beschädiung...
Gruß Tom
bredo
Geschrieben am: 11.06.2019, 05:17
Die Welle wird gut zu meinem Moped passen.
Welches Rad möchtest Du denn dafür haben?
bredo
______________
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 11.06.2019, 13:57
Okay sehr gern, ich hätte gerne die Felge mit der Nabe die von 64 bis 66 ist.
Gruß Tom
bredo
Geschrieben am: 12.06.2019, 05:06
Dann weiter per PN.
bredo
______________
