> Neue s50 lagerung
simmibastler
Geschrieben am: 25.12.2005, 20:29
Mitgliedsnummer.: 184
ist das beim s50 motor aufwendig die simmerringe und dichtungen zu erneuern bzw. zu wechseln.
muss man auf irgendetwas achten.
Wovon kann das kommen, wenn eine riefe so groß wien fingernagel an der seite des kolbens sund und wenn der kolben einige kleiner löcher auf dem ober teil hat?
gruß christoph
Gruß Christoph
tommi
Geschrieben am: 28.12.2005, 12:11
Mitgliedsnummer.: 9
Wenn du deinen Motor neu machen willst und du schon so einen runtergekommenen Zylinder hast dann lass alles neu machn also auch den Zylinder schleifen!
