> Hilfe Einstellung Vergaser 30 N 2-4, Ts läuft nicht richtig
Magnusson
Geschrieben am: 20.07.2019, 09:13
Mitgliedsnummer.: 10380
Hallo zusammen
Also ich drehe hier schon tagelang an meinem Vergaser rum und finde keine optimale Position. Zuerst hat sie kein Gas angenommen, dann hat sie wieder geräuchert und wo sie dann einigermaßen gelaufen ist, ist sie warm nicht mehr angesprungen. Erklärt mir doch mal genau die schritte. Also angefangen mit leerlaufschraube eineinhalb raus.
Wie stelle ich die hülsenschraube wo der gasbautenzug reingeht ein. Welche Bedeutung hat die Schieberanschlagschraube. Der Choke hat auch irgendwie geklemmt.
Danke schonmal im voraus.
Gruß Carsten
gs51
Geschrieben am: 21.07.2019, 11:45
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo als erstes würde ich den Vergaser professionell im Ultraschallbad reinigen lassen , die 1 1/2 ist eine gute Grundeinstellung
und hier ist auch ein Video
https://www.youtube.com/watch?v=zpPaH5ZMYOs
wichtig! die Bowdenzüge sollten ca 2mm Spiel haben
wichtig! die Bauteile sollten nicht verschlissen und einwandfreie Funktion haben speziell auch der Choke, schließt er nicht richtig, ist das Gemisch zu fett und die Probleme, wie qualmen und springt warm schlecht an erklären sich dann von selber
ddr-driver
Geschrieben am: 21.07.2019, 18:13
Mitgliedsnummer.: 7174
Achte darauf das sich der Chokekolben leicht schieben lässt und der Gummi drin ist.
Magnusson
Geschrieben am: 26.07.2019, 13:44
Hi,
Den Kolben bekomme ich einfach herausgezogen oder wie geht das. Kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern .
Gruß Carsten
gs51
Geschrieben am: 27.07.2019, 07:27
Hallo das ist ein fast baugleicher Vergaser
https://www.youtube.com/watch?v=f4H-4fTgrIU
in Einstellung 1:54 zu sehen
GRuß Heiko
ddr-driver
Geschrieben am: 28.07.2019, 12:48
QUOTE (Magnusson @ 26.07.2019, 13:44)
Hi,
Gruß Carsten
Wenn Du den Chokehebel ziehst, muss der Kolben rein rutschen, wenn Du den Chokehebel zurück schiebst, muss auch der Kolben wieder leicht zurück rutschen.
