Kurbelwelleneinbau, Problem mit dem Spiel
ckich |
Mitgliedsnummer.: 9828
QUOTE (smartsurfer81 @ 11.09.2019, 09:01) | Der Anschlag vom rechten KW Lager ist der Bund an der KW,und nicht die Ölleitscheibe bzw. der Simmerring!!! |
Habe ich das was anderes behauptet ? @ ddr-driver Das mit der Wölbung der Ölleitscheibe ist mir aufgefallen weil ich diese auf eine Glasplatte gelegt hatte. Minimal ist diese und mir nur deswegen aufgefallen. Gut bei den Motor den ich Aktuell gemacht habe würde mich das nicht wundern wenn die Ölleitscheibe krumm ist, Anlaufscheibe für die Feder auf der Antriebswelle hat auch gefehlt. Aber es war halt nicht die erste wo ich dies festgestellt habe, deswegen bin ich davon aus gegangen das ist so gewollt, wie beschrieben
Unhold |
Der Anschlag für das linke KW-Lager ist der Bund der Kurbelwelle. Der war bei meiner Kurbelwelle halt aus irgendeinem Grund irgendwie zu kurz geraten. An der Ölleitscheibe würde ich auch nicht dran rumfeilen, damit der 1mm Spalt für's Öl offengehalten wird. Dafür ist die meiner Meinung nach da. Ich meine aber, die ist im Original nicht gewölbt, sondern eben, und damit die nicht am Lagerrinnenring anläuft, ist deren Loch in der Mitte etwas größer als der Ø vom Lagerinnenring. QUOTE (ddr-driver @ 10.09.2019, 11:32) | Dann hoffe ich, dass Du keinen Kolbenklemmer bekommst, wenn die KW so weit außermittig sitzt. |
Na ja, ein Kolbenklemmer vielleicht nicht, aber ich habe tatsächlich nochmal den Zylinder abgezogen, um nachzusehen, ob das untere Pleuelauge jetzt nicht innen an der linken Kurbelwange anläuft. Dort im Bereich des Hubzapfens/Pleuelfußes sind die Kurbelwangen innen zum Glück aber etwas ausgespart, so dass da noch ein klein wenig Luft dazwischen ist.
