> Meine S51 Höherlegen
Simsonfreak
Geschrieben am: 26.12.2005, 18:34
Mitgliedsnummer.: 27
Wie kann ich meine S51 höherlegen oder S50, kann mir das mal einer sagen.
Mopedfuchs
Geschrieben am: 26.12.2005, 20:02
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Falls du originale Simson Federbeine drin hast, könntest du welche von der MZ reinbauen, damit kommt sie hinten dann ein Stück höher. Außerdem sieht das optisch besser aus, wenn die Druckfedern verchromt sind smile.gif
Simsonfreak
Geschrieben am: 26.12.2005, 20:30
Und wie bekomme ich die anders hoch, ohne andere Federbeine
Gast
Geschrieben am: 27.12.2005, 11:37
indem du den obergurt nach oben ziehst.
dazu musst du allerdings schweißen können und ein schweißgerät haben.
du könntest auch noch an einer anderen stelle am rahmen halterungen für die federbeine (oben) anschweißen, sodass es höher kommt.
dabei weiß ich aber nicht ob man dass darf.
Mfg Christoph
Gast
Geschrieben am: 05.01.2006, 08:36
Du kannst auch unten an der Schwinge die Stoßdämpferbefestigung ändern in dem du ein Stück anschweißt.
Ich habe mein so 5 Zentimeter höher gelegt
VALE46
Geschrieben am: 07.01.2006, 23:00
Also erstmal....
um den obergurt zu biegen muss man nich schweißen können! Man füllt nur sand in den obergurt (der muss trocken sein sonst macht es bumm und du bist tot! des is kein witz) macht den Obergurt dann warm und biegt den sachte hoch! dadurch kommt die simmi aber nich höher....des sieht nur total dumm aus und bringt eine schwäche ins material!
dann zum anscheißen von stücken an der federbeinaufnahme...des würde ich sein lassen...wenn du nich richtig schweißen kannst wird des nur kacke und die schweißnaht bricht an der stelle...dann machste n abflug mit deim moped und des wars....die stelle is viel zu sehr belastet für solche spielerrein!
wenn du deine simmi vernünftig höherlegen willst kaufst du dir die längeren Simson stossis oder bei ebay paar stossis von der MZ es und baust die hinten ein! vorne kannst du dann bei ebay so eine telegabelverlängerung kaufen die nich teuer is oder wenn du es ganz sicher haben willst kauste dir ne telegabel vom SR 50 und baust die ein! des bringt ca. 5 cm hab des auch gemahct und es is super....des einzigste was du machen musst is des du die Motoraufhängung nach oben drehst! damit der motor höher hängt! sonst schleift die kette auf der schinge und reißt!
Guest
Geschrieben am: 19.03.2006, 19:31
hallo!wie viel cm sind die mz stoßdämpfer länger als die simson dämpfer?
mfg s50racer
simmibastler
Geschrieben am: 19.03.2006, 20:32
Mitgliedsnummer.: 184
Hallo mir is noch was eingefallen du könntest dir auch eine star schwinge dranbauen die is kürzer als die normalen und daher kommt das heck höher
Mfg Simmibastler
Gruß Christoph
