> Irgendwas blockierendes im Motorblock
finnah
Geschrieben am: 29.02.2008, 12:42
Mitgliedsnummer.: 979
Hi.
Ich habe mal wieder ein Problem mit meiner SR50/1B.
Gestern ist meine Simson während der Fahrt einfach ausgegangen. Hat mich natürlich ersteinmal gewundert und ich hab den Spritt überprüft. Halbvoll sagte ein Blick in den Tank. Mit kicken und anchieben ließ sich das Gefährt aber nicht wieder in Gang kriegen.
Heute wollte ich dann nocheinmal meine SR50 genauer unter die Lupe nehmen und hab erst einmal versucht sie anzukicken. Keine Chance. Beim Anschieben ging sie für einen kurzen Moment an, dann hörte man etwas klimpern (ich dachte erst mein Auspuff wäre wieder locker) und dann war sie wieder aus. Auch nach mehrmaligen anschieben, kam keine Reaktion.
Das Licht hat getan, nur der Motor nicht. Irgendwann beim Anschieben blockierte mein Hinterrad aber vollkommen. Keine Chance das zu bewegen und kicken geht seitdem auch nicht mehr. Mit gedrückter Kupplung lässt sich der Problemlos schieben, aber im Leerlauf kicken geht nicht.
Habt ihr 'ne Ahnung, was da meinen Motor oder Getriebe blockieren könnte??
MfG finnah
SR 50/1B oder doch ein Sammelsorium aus sämtlichen kompatiblen Simsonteilen??
spednaz
Geschrieben am: 29.02.2008, 16:46
Mitgliedsnummer.: 1052
hallo schraube den kopf runter wette das was abgerbrochen ist z.b. der kolbenring. hatte ich auch schon bloß bei mir hat es gleich bei voller fahrt blockiert (im sommer) wir waren zu zweit drauf. ich denke mal nun haste mehr schaden gemacht.... vorher hätte man eventuell nicht soviel erneuern müssen. naja schaue mal nach. mfg spednaz
Ich suche ständig AWO T Teile 1950/1951/1952/1953/1954.
Ich würde mich über Angebote wirklich sehr freuen und habe auch viele Teile zum Tauschen! DANKE!
www.awo425.eu
lambiman
Geschrieben am: 29.02.2008, 22:17
Mitgliedsnummer.: 567
Kannst du denn im leerlauf schieben?
oder nur mit gezogener kupplung
Möglich wäre:
Defekte kolbenringe
Zylinder festgefahren
Kurbelwellenhauptlager defekt oder kurbelwelle defekt
Das getriebe blockiert eigentlich nur wenn zuviel Öl gefehlt hat
Kannst du im leerlauf das moped schieben wird der fehler rund um den zylinder liegen(yeah reimt sich cool.gif ) wenn nicht liegt der fehler im getriebe
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
finnah
Geschrieben am: 14.03.2008, 16:29
Hi.
So. Viel Zeit ist verstrichen, aber endlich habe ich Ferien und habe Zeit für meine Simson.
Ich denke ich werde mir erst einmal den Zylinder mit den Kolben anschauen. Wenn wirklich ein Kolbenring defekt sein sollte, lässt sich das Problem beheben, wenn ich nur den Zylinder abschraube, oder muss ich dazu auch die Getriebeabdeckung abnehmen.
Sorry, wenn ich jetzt und vielleicht bald ein paar dumme Fragen stelle, aber es ist das erste Mal, dass ich mich an den Motor ranwage. Ich habe zwar bekannte, die mir helfen könnten, doch die habe ich in der Vergangenheit schon oft genug gefragt und nun will ich mein Wissen über die Simson erweitern und das geht ja bekanntlich am Besten wenn man selber dran rumwerkelt.
Gibt es denn eine Art HowTO, oder andere Seiten, wo ein Motor einer Simson gut beschrieben ist?
mfg finnah
lambiman
Geschrieben am: 14.03.2008, 19:09
Schaus dir an vielleicht hilfts
Neuzugang:
finnah
Geschrieben am: 15.03.2008, 10:00
Hi.
Jo. Besten Dank für das Video. Echt hilfreich für einen Neuling, auch wenn man ersteinmal einen Schrecken bekommt, wenn man sieht, dass doch soooo viel Zeugs im Getriebe ist.
Ich habe eben die obere "Hälfte" des Zylinders abgebaut und was seh ich da? Bei meinem Kolben ist eine kleine Ecke abgeplatzt. Kleine Teilchen hangen sogar noch an der Abgenommenen Hälfte und ließen sich nur mit Kraftaufwand entfernen. Also der Kolben muss auf jeden Fall erneuert werden. Kann der Zylinder dran bleiben, oder muss der auch ersetzt werden, weil z.B. die Scharfen Kanten vom Kolben oder die abgeplatzten Teilchen Rillen im Zylinder geschnitten haben könnte? Den Zylinder von innen konnte ich bisher noch nicht sehen, da ich meinen unsachgemäß befestigten Auspuff noch nicht abbekomme.
Mit geöffnetem Zylinder kann man auf jeden die Simson wieder kicken. Hab das erst einmal nur im Leerlauf getestet, da zuvor auch im Leerlauf das kicken nicht klappte. Aber kann das "pling" Geräusch, dass ich hörte, als meine Simson den Geist aufgab wirklich von der abgeplatzten Ecke vom Zylinder kommen?
mfg finnah
simmibastler
Geschrieben am: 15.03.2008, 20:35
Mitgliedsnummer.: 184
ja das könnte sein, dass dein geräusch diese ursache hatte.ist sogar ziehmlich wahrscheinlich.
meistens haut der kolben bei sowas immer noch riefen in den zylinder mit rein also falls nich hast du echt glück gehabt.
meiner meinung nach kann man aber nicht einfach so den kolben wechseln und falls es doch geht dann musst du wieder neu einfahren.
aber auf jeden fall können die stücken vom kolben auch ins kurberlwellengehäuse gekommen sein dann musst du auf jeden fall den motor spalten und evtl. auch die kurbelwelle neu machen falls die mit einen schlag weggekriegt hat, wovon ich mal ausgehe.
habe gerade selber so einen fall in meiner werkstatt stehen wink.gif nur bei der ist unterhalb vom kolben ein stück abgeplatzt ( schätze mal vom vorbesitzer ).
naja das video hilft dir sicherlich weiter, mir hat es zu anfang auch geholfen.
MFG SIMMI
p.s. falls du dir nur einen neuen kolben hohlen möchtest dann achte auf die genaue bezeichnung ( siehe kolben oberseite)
Gruß Christoph
finnah
Geschrieben am: 17.03.2008, 13:29
Soooo. Ich habe nun Kolben und Zylinder ausgetauscht. Sie läuft wieder. Muss jetzt natürlich noch eingefahren werden. Aber schon erstaunlich, dass eine winzig kleine Ecke die vom Kolben abgeplatzt ist doch alles lahm legen kann.
Besten Dank für den Support hier. Ich persönlich hätte niemals damit gerechnet, dass der Fehler beim Kolben liegen könnte. Ich hätte mich warscheinlich im Getriebe dumm und dämlich gesucht.
mfg finnah
