> Problem Kurbelwelleneinbau, ... Distanzschwierigkeiten
50Kubik
Geschrieben am: 29.02.2008, 18:24
Mitgliedsnummer.: 1139
Hallo erstmal. Bin neu hier und hab gleich mal ein Problem.
Ich habe den Motor meiner S50 zerlegt um die Lager und Dichtungen zu erneuern. Da ich schon Efahrungen mit Schwalbe Motoren Typ M53 habe, die ja den S50ern sehr ähnlich sind, habe ich nicht mit Schwierigkeiten gerechnet. Allerdings ergaben sich genau diese beim Zusammenbau.
Ich hatte den Sicherungsring des Kurbellagers auf Primärantriebsseite beim Zusammenbau verloren. Vom einheimischen Mopedfachhändler hab ich mir einen neuen besorgt, den habe ich eingesetz. Ich habe mich beim weiteren Zusammenbau an eine Explosionszeichnung aus dem Internet gehalten... Also auf den Sicherungsring folgend zwei dünnere Distanzringe eingesetzt. dann das Lager und die Dichtung. Auf der anderen Seite von Außen nach Innen: 2 stärkere Distanzringe... Lager... kreuzförmiger Distanzring... Dichtung.
Das Problem besteht nun darin, dass als ich die Motorhälften wieder zusammensetzen wollte soforf gemerkt hab das das Lager auf Schwunglichtmagnetseite nach aussen gedrückt wurde. Zwischen Kurbelwellengehäuse und ~schwungsscheibe war auf Primärantriebsseite ein zu großer Abstand. Ich weiß nicht warum. Vielleich ist der neue Sicherungsring zu stark. Ich habe leider auch keine verlässliche Informationsquelle, wie die Distanzringe der Lager genau angeordnet sind... vielleicht kennt zufällig jemand die nötigen Abmessungen (von Sicherungsring beispeilsweie)
würde mich über jeden Beitrag freuen. schon mal vielen Dank!
Grüße, 50Kubik
lambiman
Geschrieben am: 29.02.2008, 22:03
Mitgliedsnummer.: 567
Also ich hatte jetzt vor kurzem so nen S50 motor auf der werkbank liegen
Und mir war das so als wäre links(primärtriebseitig)gar kein sicherungsring mehr gewesen da dort die anschlagskante vom gehäuse gebildet wird
Bei den alten M53 ist dort wie du schon sagst ein sicherungsring
Also von links nach rechts
anschlagskante-distanzringe-lager-Simmerring-Kurbelwelle-simmerring-ölleitscheibe(kreuzförmiges teil)-lager-distanzringe-abdeckplatte mit simmerring
Zu den distanzringen ist zu sagen das die dementsprechend verbaut werden wies notwendig ist und nicht nach anzahl pauschal verbaut
d.h. wenn die welle nicht mittig sitzt müssen rechts noch mehr ringe eingefügt werden oder weniger +0,4mm spiel zwischen kante(sicherungsring)und distanzringe
Linksseitig dasselbe wenn alles stimmt darf die welle sich axial nicht mehr bewegen und muss mittig sitzen
Bestes bild was ich hatte bei der unteren hälfte kann man die kante erkennen
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
50Kubik
Geschrieben am: 01.03.2008, 14:17
Erst mal recht vielen Dank für die Infos. Ist sehr hilfreich, denn ich habe an meinem Motor tatsächlich auf primärantriebsseite die Anschlagskante welche den Sicherungsring überflüssig machen würde.
Bleibt nur der Zweifel beruhend auf der Explosionszeichnung, bei der genau dort ein sicherungsring eingezeichnet ist. Möglich dass das ein mit meinem nicht identischer Motortyp ist.
Ich werd es mal so probieren. bloß hab ich noch ein kleine frage bezüblich des Sicherungsringen auf Schwunglichtmagnetseite. Hab nämlich auch schon von anderen leuten gehört, dass der dorthin müsse bloß ist an meinem Motor an dieser Stelle keine Nut, die einen Sicherungsring aufnehem könnte. Bleibt also nur das Abschlussblech mit der innenliegenden Dichtung. Aber wie ist der Ring dort angeornet, wenn er überhaupt dorthin kommt?
Grüße, Franz
lambiman
Geschrieben am: 02.03.2008, 00:31
Ich vermute die Explosionszeichnung beruht auf dem M53 Typ mit der alten
aufhängung wo auf der Primärseite schon ein sicherungsring notwendig ist
Zündungseitig kommen nur die Distanzscheiben und dann die Platte mit ring drauf
Also kein Sicherungsring da ja wie du schon sagtest keine nut vorhanden ist
Und zwischen Hauptsimmering und Lager die Ölleitscheibe(kreuzförmiges teil)
Wenn dir jemand erzählt dort käme ein ring rein der hat keine ahnung und meint wahrscheinlich die M501 motoren(S51 usw)
Neuzugang:
50Kubik
Geschrieben am: 02.03.2008, 14:09
Recht vielen Dank für die Hilfe.
Hab jetzt wieder alles eingebaut... hat alles alles hingehauen.
An der Stelle möcht ich kurzes Lob loswerden. Is n' echt klasse Forum!
und weil ich nicht weiß wo ichs sonst tun sollte möcht ich glei hier nachholen was sträflicherweise zu Anfang vernachlässigt habe... mich kurz vorszustellen.
Ich heiß Franz, komme aus Thüringen und bin zu Zeit noch Schüler.
Ich hab drei mopeds... eine Schwalbe KR51 F, eine S50 B2 und eine S83 OR.
Gruß, Franz
lambiman
Geschrieben am: 03.03.2008, 00:03
Kein Problem
Man hilft doch gerne wenn die hilfe auch angenommen wird das ist nicht immer so huh.gif
Du kannst dich auch in der Userecke vorstellen am besten mit bildern von den Fahrzeugen
Da werden dann einige bemängeln was nicht alles Original ist aber das ist nur gut gemeint thumbsup.gif
Gruss
Dirk
Neuzugang:
