> KR 51 Motor/ Spatzmotor?, Umbau Spatz 3 Gang
SR Prinz
Geschrieben am: 01.03.2008, 19:14
Mitgliedsnummer.: 824
Habe einen Schwalbe 3 Gang Motor und einen Spatz (Simson 2 Gang)Motor.
Nun die Idee: Den 3 Gang Rumpf mit Spatz Zylinder/ Kolben/Kopf versehen und fertig ist der 3 Gang Spatz Motor... Oder?
Thomas
SR4-1K
Geschrieben am: 01.03.2008, 22:56
Mitgliedsnummer.: 900
Was Du nicht dazugesagt hast: Handschaltung.
edit:
Der Schwalbemotor.
Ein Spatz ist auch ne Eule.
Tempo 30 in Wohngebieten dient nicht der Schikanierung der Autofahrer,
sondern dem Schutz der Anwohner vor Lärm, Dreck und Unfällen.
Geschrieben am: 02.03.2008, 00:47
Du brauchst nur den Kopf wechseln wegen der Aufhängung.
Grüsse Norbert
SR4-1K
Geschrieben am: 02.03.2008, 10:19
QUOTE (Siebenson @ 2. Mar 2008, 01:01)
Nicht zulässig.
Da spricht der Sachverständige...
Mir geht es nicht um nen zu großen Motor, sondern um den dritten Gang.
SR4-1K
Geschrieben am: 02.03.2008, 11:03
Das Problem mal etwas ausführlicher:
Der KR51 Motor ist ja gebläsegekühlt. Ich habe mir sagen lassen, dass die Kühlrippen und das Material anders ist, als beim Spatz oder der 51/2*, sodass man den Motor nicht ohne Gebläse fahren sollte, weil sonst der Sensenmann nur darauf wartet, im Sommer an der Ampel mal kurz den Kolben zu stoppen (oder Ähnliches).
Jetzt die Frage: Ist es möglich, den Simson-Spatz- Zylinder, den Kolben usw. auf den 51/ohnewas-Motorrumpf inkl. Kurbelwelle und Pleuel zu bauen, oder muss ich den kompletten Motor zerlegen, ausbeinen und bis auf Getriebe und Gehäuse durch den SK-Motor ersetzen?
Oder andersrum: Passt das Drei-Gang-Getriebe in den SK-Spatz-Motor?
Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich das wirklich will. Vielleicht bekommt auch der KR50 das Dreiganggertriebe - hat ja mehr Eigenmasse - oder der Spatz den KR50-Motor und der KR50 den SK...
Daniel
*Hier sind die Kühlrippen sowieso anders, ich weiß
SR4-1K
Geschrieben am: 02.03.2008, 12:38
Gut. Das ist erstmal ne Aussage, mit der ich was anfangen kann.
danke
joker317
Geschrieben am: 02.03.2008, 17:27
Mitgliedsnummer.: 199
hmm.gif Mal was anderes: Wie soll denn das mit der Übersetzung passen? Ne Schwalbe mit 3.6PS hat ja schon Mühe im Dritten Gang zu beschleunigen, was soll das dann mit 2PS werden? Da kannste den dritten wohl knicken
MfG joker317
