CODE | Achso und noch was. Gibt es einen Trick oder irgendein Teil, das das pendeln von meinem Tacho verhindert. Der schwingt so von 30-50 Kmh. Ich habe sogar eine neue Tachowelle eingebaut aber ohne größeren Erfolg.
zunächst sollte man die Ursache für das starke pendeln des Tachometers eingrenzen! Es ist abzuklären, ob das Pendeln vielleicht nur auftritt, wenn der Motor läuft. Zur Probe einfach in den Leerlauf schalten und Zündung aus! Ist dann das Pendeln verschwunden, wird die Pendelwirkung durch Vibrationen ausgelöst.
- Das Tachometer könnte locker eingebaut sein - Es empfiehlt sich beim Tachoeinbau einen Gummizwischenring zu verwenden (war ab Werk nicht vorgesehen) - Im Inneren des Tachos könnte etwas locker sein - Aber auch die Feder der Tachonadel könnte sich durch Vibrationen aufschwingen!
Pendelt das Tachometer ohne Motor jedoch weiter, könnte man folgendes versuchen:
- Die Tachowelle sollte nicht geknickt sein und sich leichtgängig drehen (ölen) - Sehr oft hilft es, die Überwurfmutter der Tachowelle am Tachometeranschluß zu lockern...bis das pendeln eben aufhört. Die Verschraubung muß dann natürlich gegen weiteres selbstständiges lockern gesichert werden. - im einfachsten Falle: Mit Klebeband umwickeln
mfg Dirk
Meine Hobbys: Oldtimer, Amateurfunk und Radsport Meine Fahrzeuge: SR1, SR2, KR51/1, S51 Enduro, S51B, AWO 425 S, ES 175/1, Trabant, IFA F8, Wohnmobil
