> Motorumbau von s50 auf s51
simmibastler
Geschrieben am: 05.01.2006, 14:21
Mitgliedsnummer.: 184
hallo,
ich hab ein problem ich hab an meiner s50 den s50 motor abgebaut und ein s51 roller motor drangebaut und jetz als ich ihn anschließen wollte stellte ich fest das von der rollerlichtmaschiene 5 kabel und vom s50 motor 4 kabel kommen und jetzt weiß ich nich wie ich die elektrick anschließen soll anschliessen soll. Es stimmen auch nur wenige kabelfarben miteinander überein.
Mfg Simmibastler
Gruß Christoph
tommi
Geschrieben am: 05.01.2006, 16:38
Mitgliedsnummer.: 9
Hallo
hört sich so an, als wenn dein S50 Motor noch eine Unterbecherzündung und dein Rollermotor eine Elektronikzündung hat!
Hast du ein Steuerteil usw. zu dem Motor dazu bekommen? Wenn nicht dann musst du dir sowas kaufen und dann halt nach Schaltplan alles auf Elektronikzündung umbauen!
simmibastler
Geschrieben am: 07.01.2006, 18:53
Ja ich hatte ein steuerteil mitzubekommen und jetz hab ich alles so angeschlossen.
Ich hab noch eine frage kann ich mir aus zwei grundplatten eine Grundplatte zusammen bauen wenn die Grundplatten von versch. motortypen kommen?
Mein alter motor hatte ne 6V Unterbrcher Zündung das war ein s50 motor. Mein neuer motor hat eine 12V Elektrik grundplatte.
kann ich mir daraus eine 12V Unterbrecherzündung bauen wenn ja wie und was muss ich beachten? Welche grundplatte muss ich nehmen wenn die wieder in den s51 Motor reinmuss? Ist das egal?
Gruß Christoph
tommi
Geschrieben am: 08.01.2006, 13:59
Mitgliedsnummer.: 9
Nein das wird nichts!
Aber warum willst du eine Unterbrecherzündung haben, Elektronik ist doch viel besser und vorallem verschleißärmer!
Die Zündung hat ja nix mit den Motoren an sich zu tun. Man kann ja auch eine 12V elektronikzündung in den S50 Motor bauen, nur das war damals eben nicht so...
Gast
Geschrieben am: 08.01.2006, 17:07
weil bei ner e- zündung ich kein bock habe das steuerteil einzubauen und es geht auch un die 12 V.
also die grundplatten sind gleich sodass ich die einzelnen spulen abschrauben und auswechseln kann oder?
Was muss ich beachten
Simmibastler
tommi
Geschrieben am: 08.01.2006, 18:39
Mitgliedsnummer.: 9
nein kannst du nicht wechseln, da ja komplet andere Spueln benötigt werden, du könntest höchstens die Lichtspulen tauschen.
simmibastler
Geschrieben am: 09.01.2006, 21:43
Das will ich doch machen kann jemand mir das erklären?
Mfg Christoph
Gruß Christoph
