> Motor hängt runter
simmibastler
Geschrieben am: 07.01.2006, 18:56
Mitgliedsnummer.: 184
ich hab n meiner s50 letztens ein s51 motor dran gebaut und der hängt runter was kann ich da machen is das ne falsche motorhalterung oder was? _uhm.gif
Gruß Simmibastler
Gruß Christoph
tommi
Geschrieben am: 08.01.2006, 13:57
Mitgliedsnummer.: 9
Motorhalterung ist bei S50 und S51 identisch, es wäre nicht schlecht wenn du ein Bild reinstellen könntest!
Also ich kann mir nur denken das was am Motorlager nicht stimmt, oder an den Befestigungsschrauben...
Gast
Geschrieben am: 08.01.2006, 17:24
hallo kann ich nich wenn ich den motor aus baue und jede halterung einzeln nach oben kloppe müsste es gehen oder?
der motor hängt auch nicht doll runter nur eins zwei cm.
Mfg simmibastler
tommi
Geschrieben am: 08.01.2006, 18:33
Mitgliedsnummer.: 9
Woran merkst du denn das er schief hängt?
Ich würde da nicht mit nem Hammer oder so rangehen, das hat 100%ig ne andere Ursache!
Gast
Geschrieben am: 10.01.2006, 14:04
ich hatte den tage ne s51 von nem kumpel da und da is der motor grade un bei mir is der am zylinde mehr nach unten geneigt.
Mfg Christoph
tommi
Geschrieben am: 10.01.2006, 14:53
Mitgliedsnummer.: 9
Hört sich als wenn bei deinem Motorlager was nicht i.O. wäre, mach doch am besten mal ein Bild!
