Hallo an alle Leser!
Da mein Horizont in elektronikangelegenheiten noch nie sehr weit war muss ich mich mit meinen Fragen mal an das Forum wenden.
Habe eine Schwalbe KR 51/2N bj 82.
Habe das Zündschloss neu bestellt und eingebaut, alle Kabel einzeln umgesteckt und sämtliche Kabelschuhe ebenfalls einzeln abgezogen, gereinigt und wieder an die alte Position gesteckt.
Heute, als ich meine Schwalbe in Betrieb nehmen wollte musste ich feststellen, dass der Scheinwerfer und das Rücklicht, sowie die Tachobeleuchtung bei 3. Stellung (Licht) des Schlüssels im Zündschloss nicht funktionieren. Auch in keiner anderen Schlüsselstellung war etwas zu sehen.
Standlicht, Blinker und Hupe funktionieren ohne Probleme.
Auch das Bremslicht geht, wenn der Motor läuft.
Die Sicherungen und Birnen der nicht funktionierenden lampen sind auch ganz.
Habe mir dann den AKF Schaltplan als Orientierung vorgenommen.
http://www.akf-shop.de/moser/kr51-2en.png )
Allerdings finde ich in diesem Plan weder den kleinen braunen Kasten, der über Batterie hängt (mir fehlt die Bezeichnung dieses Teils - es gehen 5 Kabel rein - beide von der Zündspule, ein blaues, ein weiß-braunes und ein rotes), noch das fünfte Kabel aus dem Kabelstrang (der aus dem Motor kommt) meiner Schwalbe.
Der Plan zeigt nur 4 aus dem Motor kommende Kabel..
Bevor ich mir die Schwalbe zur restauration vorgenommen habe ging alles einwandfrei! Jetzt bekomm ich das mit dem Licht nicht mehr hin..
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand den ein oder anderen Tip geben kann.
Besten Dank,
Marco
