> Paar Fragen und Probleme zur S51
Geschrieben am: 16.04.2008, 18:12
Moin^^
Also, folgende Probleme hab ich:
1. Ist die Kupplung verstellt. Wie kann man die einstelln?
2. geht der Motor nach ner Weile aus. Fahr also paar 100m und irwann geht der einfach aus, oder der geht schon aus wenn ich die Kupplung zieh. Hab schon Vergaser gereinigt, Auspuff gewechselt, verschiedene Zündkerzen probiert, hilft alles nix.
Mfg Nico
simmibastler
Geschrieben am: 16.04.2008, 20:46
Mitgliedsnummer.: 184
also
1. am linken motorseitendeckel befindet sich auf höhe des ganghebels ein deckel
diesen musst du abschrauben und die kontermutter der schraube mit einem gekrümmten 10 er lösen und dabei die schraube mit einem schraubenzieher festhalten.
wenn du sie gelockert hast, dann drehst du die schraube einfach etwas weiter rein, um die kupplung früher kommen zu lassen, wenn du sie raus drehst kommt sie später.
die feineinstellung findet am hebel statt.
2. ist auf jeden fall ein thermisches problem
meine tipps: zündung einstellen ---> bei unterbrecher zündung auf jeden fall kondensator wechseln und vergaser einstellen ( könnte zu fett eingestellt sein aber dann würde sie theoretisch erstmal schlechter laufen und dann aus gehen)
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Geschrieben am: 17.04.2008, 15:06
Erstmal danke für den Tipp, werd ich nachher mal probieren.
Hab vergessen zu sagen, is ne elektronic
Stefan
Geschrieben am: 17.04.2008, 16:02
Mitgliedsnummer.: 702
Wirds besser wenn du Choke ziehst? Wirds schlechter wenn du Choke ziehst? Oder passiert gar nix?
Geschrieben am: 17.04.2008, 18:13
Naja da passierte eig nix weiter, wenn ich den Shock zieh.
Mit Kupplung hab ich probiert, es geht immernoch nicht.
Da ist immenoch dieses Rattern wenn ich den 1. einlegen möchte, egal wie weit ich die reindreh sad.gif
heiwen
Geschrieben am: 17.04.2008, 18:24
Mitgliedsnummer.: 373
Hast Du Elektronic oder Kontaktzündung?
Mein Bruder hatte ähnliche Erscheinungen mit dem Ausgehen. Am Ende war es der Unterbrecher, was man auf dem ersten Blick nicht geseheen hat.
Falls Unterbrecherzündung auch den Kondensator und die Zündspule mal tauschen.
Klingt ganz danach.
Heiko
Geschrieben am: 17.04.2008, 18:27
elektronic
joker317
Geschrieben am: 17.04.2008, 19:14
Mitgliedsnummer.: 199
Wie legst du denn den ersten Gang ein? Beim S51(und auch so) sollte man das etwas schwungvoll machen, sonst rattert es manchmal etwas, also Kupplung ziehen, bisschen Gas und einfachmal voll drauflatschen, gib nicht zuviel Gas laugh.gif
MfG joker317
Edit: 100m sind glaub ich kein thermisches Problem. Zieh mal den Spritschlauch vom Gaser ab und gucke ob genug Benzin kommt!
MfG joker317
Geschrieben am: 17.04.2008, 19:25
Bin halt Star-verwöhnt, wo das Butterweich geht und auch kein Rattern hat, wenn man da mal schalten will. Allerdings gings ja mal am Anfang ganz ordentlich, aber jetzt ist halt dieses Rattern aufgetreten und das fühlt sich auch nicht wirklich normal an sad.gif
Ich sag mal so, sobald ich den Fuß auf den Schalthebel leg, merkt man schon wie das wie das dort rattert. Und Anfangs war das Schalten auch manchmal mit einen Ratzen begleidet.
Geschrieben am: 25.04.2008, 20:09
Hat keine ne Idee?
simmibastler
Geschrieben am: 27.04.2008, 14:48
Getiebe einstellen wär noch eine MGLK.
MFG
Gruß Christoph
Geschrieben am: 06.05.2008, 22:32
Hab da jetz neues Getreibeöl reingemacht, GL125. Ist das dafür geeignet oder eher nicht?
Geschrieben am: 07.05.2008, 07:36
Ich muß mal fragen, bist du sicher das du im Leerlauf bist. Kenne aus früheren Zeiten das Problem, das man im "Leerlauf" zwischen dem zweiten und dritten Gang sich befindet. Schalte mal bei Ausgeschaltetem Motor in den ersten Gang (Hinterrad dabei drehen). Kannst du vom Leerlauf in den 2.Gang problemlos schalten?
Geschrieben am: 07.05.2008, 20:16
Also das SChaltproblem hat sich erledigt. Lag wohl einfach nur am Getriebeöl, welches einfach zu alt war.
apfelbaum
Geschrieben am: 07.05.2008, 20:24
Mitgliedsnummer.: 400
Auch wenn sich das Problem nun schon erledigt hat, möchte ich dazu was sagen:
Hille hat Recht. Bei meinem S50 hatte ich es erst am Sonntag gehabt. Man fährt ganz normal im zweiten Gang, will hochschalten und wenn man den Schalthebel nur antippt, kommt man in den Leerlauf zwischen zweiten und dritten Gang.
Gibt es zwischen dritten und vierten (ja ich habe schon nen neuen Motor drin) Gang noch einen Leerlauf?
Gruß Konsti
