Fahrradteile Übersicht
| Nico241090 |
Hier werden Christoph und ich eine Übersicht über die Kompontenten der DDR-Fahrräder erstellen. Es gibt zu jedem Teil einen kleinen Steckbrief in dem Verwendungszeitraum, Hersteller, orginale Farbgebung usw angegeben werden. Den Zeitraum DDR haben wir bewusst gewählt, da es sonst einfach zu viel wird. Leider ist es besonders bei Teilen aus frühen DDR Zeiten schwierig genaue Informationen zu geben, deswegen wären wir dankbar wenn der eine oder andere noch etwas ergänzen kann, wenn möglich. Der Fred ist mit dem besten Gewissen und nach unseren bisherigen Kenntnissen erstellt. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, bitte darauf hinweisen  Angefangen wird erstmal mit den Rücklichtern, später folgen Vorderlampen und dann Dynamos.
| Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: 1987-91 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: Anfangs weiß, dann schwarz Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: 1975-87 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: weiß, ab ca 1980 auch in schwarz erhältlich Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: 1969-75 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: weiß Bildquelle: Ebay
| Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: Ende 1961-1969 Material(Fassung/Glas): Alu/Glas(bis 1966) Alu/Plastik ab 1965) (fließender Übergang) Farben: silber Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: Aufa Verwendungszeitraum: um 1960 Material(Fassung/Glas): Alu/Glas Farben: Hammerschlag grau Bildquelle: Ebay
| Nico241090 |
Hersteller: Balaco Verwendungszeitraum: 1957-ca 1962 Material(Fassung/Glas): Alu/Glas Farben: silber Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: IKA Verwendungszeitraum: um 1957 Material(Fassung/Glas): Alu/Glas Farben: silber Bildquelle: Nico241090 Bemerkung: scheinbar nur an Diamant verwendet
| Nico241090 |
Hersteller: Aufa Verwendungszeitraum: um 1955 Material(Fassung/Glas) Stahl/Plastik Farben: silber Bildquelle: Nico241090 Bemerkung: wurde scheinbar nie an Diamant verbaut
| Nico241090 |
Hersteller: Aufa Verwendungszeitraum: um 1957 Material(Fassung/Glas): Stahl/Glas Farben: silber Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: Unbekannt, evtl Balaco Verwendungszeitraum: bis ca 1955 Material(Fassung/Glas): Stahl/Glas Farben: schwarz Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: FEK Verwendungszeitraum: um 1955 Material(Fassung/Glas):Stahl/Glas Farben: silber Bildquelle: Sven Bearbeitet von Nico241090 am 06.05.2008, 20:14
| Nico241090 |
Ein paar Ergänzungen werden noch kommen nun es geht weiter mit den Vorderlampen. Hersteller: FER Verwendungszeitraum: 1988-91 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: Schwarz Bildquelle: Nico241090
| Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: 1988-91 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: Schwarz Bildquelle: Ebay
| Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: ab ca 1971-Mitte 90er Material(Fassung/Glas): Stahl/Plastik Farben: silbergrau, verchromt Bildquelle: Nico241090 Bemerkung: Anfang der 70er Jahre noch in silbergrau lackiert. Lampe ging in den Export in die BRD und vor allem in die Niederlande. Ab ca 1987 auch in der DDR wieder häufiger verwendet. Diese Lampe wurde auch noch etliche Jahre nach der Wende weiter produziert.
