> Kaltstartprobleme
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 26.04.2008, 21:12
Mitgliedsnummer.: 149
hi
meine s51 mag immer nicht angehen wenn se kalt ist.
mit anschieben geht se dann, will aber erst nicht hochdrehen aber geht dann wenn ich ein paar meter fahrt. hat auch kaum leistung bis alles etwas warm ist. also so 50 meter fahrn und dann gehts richtig los.
Im warmen zustand ist der start kein problem
s51 e
e zündung
16n1-11
kerze und stecker bereits gewechselt
zündkabel geprüft
joker317
Geschrieben am: 26.04.2008, 21:15
Mitgliedsnummer.: 199
Ganz dämliche Frage: Benutzt du den Choke? hmm.gif
MfG joker317
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 26.04.2008, 21:33
ne ich bin volldoof und weis nicht mal dass es den gibt!!!
na klar aber das hilft auch nix
Geschrieben am: 26.04.2008, 22:26
Merkst du einen Unterschied, wenn du im warmen Zustand Choke ziehst? Überfettet sie dann?
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 26.04.2008, 22:38
meinst du wenn der motor läuft oder beim starten?
beim fahren spuckt se dann halt und läuft nicht richtig
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 29.04.2008, 13:21
das problem besteht immer noch
Geschrieben am: 29.04.2008, 16:51
wenn der Motor läuft
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 29.04.2008, 20:14
wie geschrieben wenn er läuft und ich zieh den choke geht se im stand aus und während der fahrt läuft se halt ned richtig
Geschrieben am: 29.04.2008, 21:01
Flansch ist auch 100% plan? Mal anderen Vergaser getestet?
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 29.04.2008, 22:17
flansch kann ich bei gelegenheit mal anschauen!!
zündfunke
Geschrieben am: 30.04.2008, 10:52
Mitgliedsnummer.: 1185
Ist der Vergaßer richtig eingestellt ? und der Zündzeitpunkt ??
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 30.04.2008, 12:17
hab ne e zündung da passt alles, vergaser hab ich die gemisch schraube 2 1/2 raus. nadel is auch in der richtigen kerbe
Geschrieben am: 30.04.2008, 13:21
kontrolliere mal den Flansch, ob der 100% plan ist. Mir scheint, als ob dein Motor Nebenluft zieht.
navipilot
Geschrieben am: 01.05.2008, 10:15
Mitgliedsnummer.: 1208
bei uns war das ähnlich, stotterte die ersten Meter und dann ging es. Wir sind nun fast fertig mit Totalrestauration und Motor ist drin, haben festgestellt, dass ein Schwimmerteil mit Sprit ca. 1/4 voll war. Nun mit leerem Schwimmer ist alles i.O.
Vielleicht hilft Dir das weiter, viele Grüße
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 01.05.2008, 12:16
jo wenn am montag mein schriftliches abi rum ist werd ich mich mal drum kümmern.
was noch zu erwähnen ist, ist dass der flansch hinter dem vergaser am herzkasten nicht ganz dicht machen kann, weil der motor etwas krumm drinhängt. Meine Gummibuchsen vom Motorhalter und auf der Achse wo die Schwinge festgemacht ist sind ausgeschlagen.
Also da bekommt se auf jeden Fall etwas Luft, was ja aber nicht so tragisch sein sollte.
