> Probleme mit meinem Star, Star springt nicht mehr an
SimsonMax
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:24
Mitgliedsnummer.: 1224
Habe ein Problem mit meinem Star. Ich bin vor ca. 7Tagen das letzte mal gefahren und wollte ihn heut wieder anmachen doch er springt nicht an. Ich habe schon die Vergaserdüsen gereinigt die aber im großen und ganzen in ordnung waren. Als ich nach der Zündkerze geguckt habe ist mir aufgefallen das diese sehr trocken ist aber sie Funkt.
Ich denke das die Zündkeze keinen Benzin bekommt und es deshalb nicht geht. cry.gif
Kann mir jemand helfen???
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
apfelbaum
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:26
Mitgliedsnummer.: 400
zieh mal den Benzinhahnschlauch vom Vergaser ab und öffne den Hahn. Kommt genug Sprit?
Gruß Konsti
SimsonMax
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:29
Hallo, Ich dachte auch das er keinen sprit bekommt aber der Vergaser ist randvoll mit Sprit und die Zündkerze bleibt ganz trocken.
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:31
Es kann der Benzinhahn sein, aber auch das Schwimmernadelventil und der Schwimmer kämen in Frage.
mfG Christoph (ist denn die Schwimmerkammer voll mit Sprit?)
EDIT (wegen Doppelpost): Ich tippe zu 99% aufs Schwimmernadelventil.
SimsonMax
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:39
Hallo Star 73,
Was meinst du mit Schwimmernadelventil? Denn der Vergaser ist ja voll mit Sprit.
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:45
Aber sobald der Motor anläuft, ist kommt kein Sprit mehr nach. Das Ventil hängt bestimmt, oder klemmt. Dann kommt beim Laufen kein Sprit mehr nach (bzw. beim Durchtreten) und die Kerze bleibt trocken.
Andere Variante (die restlichen 1% biggrin.gif ): Der Vergaser bekommt zu viel Luft. Also mal die Luftschraube vorschriftsmäßig rausdrehen.
Wie sieht der Schwimmer aus? Macht Choke-Ziehen etwas aus?
mfG Christoph
SimsonMax
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:51
Wie sieht denn eigentlich das Schwimmernadelventil aus?Ist es das worauf der Schwimmer drückt wenn der Vergaser voll ist? Choke ziehen macht auch nicht viel aus. hmm.gif
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
Geschrieben am: 02.05.2008, 13:57
Ja, das ist dieses Ventil, an das der Schwimmer antippt. Eventuell hängt dieses. (bzw es müsste dann fest stehen und sich bei Schwimmerkontakt nicht bewegen. Weil wenn es hängen würde (nicht wieder zurückkommen würde), dann würde ja der Sprit permanent laufen. Mach es mal leichtgängig (vorher mit Bremsenreiniger aussprühen, und ddann mit dünnem Öl ölen. Dann sollte es wieder gehen.) )
Aber wenn du sagst, dass es vorher immer ging, dann tippe ich aufs Ventil oder halt dass die Düsen dicht sind...
mfG Christoph
apfelbaum
Geschrieben am: 02.05.2008, 14:29
Die würde ich ehrlich gesagt auf Originalstelluing bringen. Sind glaube 2,5 Umdrehungen raus, oder?
Gruß Konsti
Geschrieben am: 02.05.2008, 16:03
Ja, Konsti, natürlich auf Originalstellung. Das meinte ich ja mit "vorschriftsmäßig". wink.gif
Aber bei total ausgenudelten Motoren/Komponenten und vor allem zu Testzwecken muss man manchmal von den normativen Werten abweichen.
Außerdem tippte ich sowieso eher aufs Schwimmernadelventil..
mfG Christoph
apfelbaum
Geschrieben am: 02.05.2008, 16:08
lambiman
Geschrieben am: 02.05.2008, 16:19
Mitgliedsnummer.: 567
Deshalb steht auch in der reperaturanleitung "Die Öffnung der Umlutschraube muss bezogen auf den rundlauf des Motors angepasst werden" cool.gif
Aber mit 2 umdrehungen macht man eigentlich nix falsch
Wenn also die kerze nicht nass wird stimm ich meinen vorgängern zu dann bekommt der Versager keinen sprit und wenn doch dann ist die Hauptdüse/leerlaufdüse zu
(es muss nicht sein das alte düsen nach kurzem auspusten wieder voll funktionieren)
Ob das nadelventil klemmt kann man testen indem man bei abgebauter vergaserwanne und angeschlossenem benzinschlauch den schwimmer hochdrückt und dann langsam ablässt läufts dann ist eigentlich das ventil in ordnung
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
SimsonMax
Geschrieben am: 02.05.2008, 19:12
Also meiner Meinung nach ist das Schwimmernadelventil O.K., denn der Vergaser ist auch immer rand voll wenn ich ihn aufschraub. Kann es denn auch sein das ich die Nadel im Vergaser in die falsche Kerpe gebracht habe?denn die Feder ist mir letztens aufgesprungen dann habe ich es wieder eingefedelt doch wusste nicht mehr in welche Kerpe ich die Nadel einstellen soll. cry.gif
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
lambiman
Geschrieben am: 02.05.2008, 21:07
Also haste denn auch mal das probiert was wir vorschlagen
Klar ist dort immer benzin drin aber deswegen muss das ventil nicht immer öffnen und dann gehts halt nicht oder es hängt was davor und es läuft nur langsam
Zur Teillastnadel gilt
Tiefer Hängen=Abmagerung im teillastbereich
Höher Hängen=Anreicherung im teillastbereich
Man hängt die auf die 3.kerbe von oben aber die nadelstellung ist für das starten normalerweise unwichtig da dort ja die Startdüse und dann leerlaufdüse ihren dienst tut
Somit nicht irgendwas ausschliessen nur weil du meinst das kann ja garnicht sein
Gruss
Dirk
Neuzugang:
SimsonMax
Geschrieben am: 03.05.2008, 12:53
Hi,
Habe eure ganzen Ratschläge befolgt, danke erstmal dafür thumbsup.gif . Aber mein Star springt immer noch nicht an. weep.gif Habt ihr denn noch Tipps für mich???
Meine Simsen:
Schwalbe KR51/1
Star
