> 6V oder 12 V, Simson SR50 B4 Typnummer 1 01 53 5
MartinP
Geschrieben am: 18.05.2008, 11:26
Mitgliedsnummer.: 1276
ich habe eine Simson SR50 B4 von 1986.
Läuft eigentlich ganz gut, nur mit der Elektrik gibt es probleme.
Es ist eine 6 V Batterie eingebaut und Blinker funktionieren einfach nicht.
Es klackt im Ralay aber sonst nichts. Die Birnen sind o.k.
Ich hab nun gesehen, dass für den Simson SR50 auch 12 V Batterien verkauft werden.
Zusätzlich habe ich mal das Relay ausgebaut.
Auf dem Relay stehen folgende Daten:
12V 2 x 21W
TGL 42409
12V 2,5A
DDR-Ruhla
8872.10
59a 31b 4949a
Nun habe ich die Vermutung, dass eventuell anstelle der eingebauten 6V Batterie doch eine 12 V Batterie eingebaut werden müsste.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben ??
Würde mich freuen !!
Martin
Schützi
Geschrieben am: 22.08.2008, 20:54
Mitgliedsnummer.: 1489
Hi na musste mal Probieren mit der 12 Batterie. Ich habe aber ein Roller der ist Baujahr 1987 und der ist noch 6 volt dry.gif cool.gif cool.gif cool.gif
Geschrieben am: 23.08.2008, 08:18
Schau dir doch einfach mal deine Glühlampen an und du weißt, ob 6V oder 12V. Es könnte gut möglich sein, das original dein SR50 mal ne 6V Ausstattung hatte.
SPM
Geschrieben am: 11.07.2009, 19:50
Mitgliedsnummer.: 2293
Der B4 hatte 6Volt. Wie ist die Batterie angeschlossen? Die Sicherung ist am MINUSPOL der Batterie!
Wenn du eine 12V Anlage hast, ist entweder da wo die ganzen Massekabel sitzen ein kleiner quadratischer Block mit 4 Anschlüssen verbaut(Gleichrichter) oder ein schwarzer Kasten mit mehreren Anschlüssen ähnlich wie die ELBA(Blink-Und Ladeanlage), hast du diese beiden Sachen nicht, ist es ein 6V. Kontrolliere mal die Batterieanschlüsse. Das Problem hatte ich auch schon.
SR50 B4 6Volt Unterbrecher
SR50 C 12V
KR51/2 in der Trendfarbe sahara
Geschrieben am: 11.07.2009, 20:08
laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif schau mal aufs Datum
