> Neuanschaffung S51 Bj. 1982
meisterB
Geschrieben am: 25.05.2008, 07:56
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Ich habe mir mal wieder eine S51 besorgt. Es hatte den Anschein als habe ich ein Schnäppchen gemacht. Optisch war sie nicht so der Bringern, aber sonst schien sie wenigstens komplett zu sein. Also vier braune Scheine bezahlt und zu Hause mal näher betrachtet... OH GOTT.
Die Kabel der Gerplatte waren am Motor weggezwickt. Sauber... Naja, nicht schlimm, das bekommt man schnell wieder hin.
Was ist den das? Eine NGK-Zündkerze? Naja, wems gefällt. Da muss aber ne Isolator rein. Also NGK Kerze rausschrauben. ???? LANGEWINDE??? Keine Unterlegscheibe? OHJE! Na mal den Kopf runter machen und sehen wie der Kolben aussieht. Autsch. N schöner Hieb drin... Klasse. Naja, kann ja noch gehen.
Ich hab dann mal n bisschen an der Kurbelwelle gedreht und nen Punkt gefunden an dem sie immer blockiert. Kurz zurückdrehen und es geht wieder...
SCHLUSS. Die hat sicher auch nen Hieb in den Lagern... Also raus den ganzen Motor.
Heute Nachmittag leg ich ihn auseinader. Neue Kurbelwelle, neue Lager und neuen Zylinder...
Ich werde weiter berichten.
Grüße, Sebastian
Das Bild ist noch vom Verkäufer.
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 26.05.2008, 07:05
So,
Jetzt ist mir alles klar. Hab den Block mal zerlegt. Kein Öl, Keine Kolbenringe alles siffig...
Der braucht das ganze Programm. Und ich brauch Eure Hilfe.
Einen Fehler hab ich schon gemacht. Ich habe den Schaltstift aus der Getriebewelle gezogen (ohne Montagedorn). Jetzt sind die Kugeln draussen. Naja, ooookay.
Ich habe die ganzen Werkzeuge nicht, die in der Reparaturanleitung stehen. Habt ihr ein paar Tricks um die alten Lager raus zu bekommen und die Neuen rein? Ich muss auch ne neue Kurbelwelle einbauen.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
simmibastler
Geschrieben am: 26.05.2008, 19:50
Mitgliedsnummer.: 184
die alten lager kannst einfach so rausschlagen wichtig ist nur, dass du die gehäusehälften beim einbau der neuen lager erwärmst.
um die kurbelwelle dann einzusetzen, erwärmst du die lager einfach also den innenring.
ich mache dies immer mit der heißluftpistole, da ich ebenfalls keine spezialwerkzeuge dafür habe.
die kugeln machst einfach wieder drau also die drei kugeln von jedem zahnrad reinstecken ( aber mit ziehkeilwelle) und dann zahnrad drauf stecken dann anlaufscheibe und die nächsten kugeln und so weiter.
MFG SIMMI
Gruß Christoph
meisterB
Geschrieben am: 12.06.2008, 10:30
So, mal den aktuellen Stand:
Also, der Block ist komplett zerlegt und leer.
Habe gestern das Kurbelwellenwerkzeug bekommen. Die neue Kurbelwelle und die neuen Lager liegen in der Kühltruhe und eine Kochplatte hab ich mir auch gekauft. Heute mach ich die zweite Motorhälfte mal noch ein bisschen sauber und dann kanns losgehen.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 12.06.2008, 16:42
Schaut mal:
Kann man das so lassen? Bei 1 is n richtiger Riefen drin und bei 2 siehts aus als fehl n Eck. Ich nehm mal an das hat den Riefer gemacht.
Wenn ich das richtig sehe, hat der Kickstarter keinen Endanschlag mehr. cry.gif
Da hat sich mal einer mit voller Wucht draufgestellt... sch****! Ich könnt kotzen...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 18.06.2008, 18:45
So, es gibt wieder was Neues:
Doccolors gutes Rapsgelb. Ne echt coole Farbe... Naja, ich bin allerdings kein perfekter Lackierer... Geht aber...
Ludwigs Motorhälften sind auch angekommen!! Danke!!! Werde bald loslegen. Die Lager und die Welle sind immernoch in der Kühltruhe... Das sollte dann flutschen.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
SR dummy
Geschrieben am: 20.06.2008, 14:13
Mitgliedsnummer.: 289
Ich hoffe nur, dass die Bildqualität sehr schlecht ist!
Silvia
meisterB
Geschrieben am: 20.06.2008, 14:36
Silvia
Eigentlich nicht, warum?
Slowdriver Blog
Stefan
Geschrieben am: 20.06.2008, 15:14
Mitgliedsnummer.: 702
Ich glaube, dass Sylvia darauf anspielt, dass das originale Rapsgelb eigentlich viel heller ist und mehr gelb.
Klick
Geschrieben am: 20.06.2008, 16:50
Ja, das hat mit Rapsgelb wenig zu tun, ist zuviel grün drin.
meisterB
Geschrieben am: 20.06.2008, 18:06
Dacht ich mir nach dem Lackieren auch. Aber ich finds so noch cooler. ;-)
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 23.06.2008, 18:10
So, das mit der Farbe war mein Fehler!! Hab die Dose vorher nicht geschüttelt. Beim Tank hab ichs jetzt gesehen. Der is viel heller... Schade... Aber es geht.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 23.06.2008, 19:37
Sind die Seitendeckel jetzt wenigsten einheitlich oder hast du so ne Art Effektlack?
joker317
Geschrieben am: 23.06.2008, 20:14
Mitgliedsnummer.: 199
thumbsup.gif Das sieht schon eher rapsgelb aus...
MfG joker317
meisterB
Geschrieben am: 23.06.2008, 21:17
Die Deckel sind einheitlich. Erst war der Tank auch so... Hab ihn aber nochmal gemacht...
Ja, bei der zweiten Lackierung is mir aufgefallen das es heller ist. Schönes Rapsgelb. Dann die plötzliche Erleuchtung. Schütteln wäre gut gewesen!! NEIN!! sad.gif
Machen wir schon. Der Tank bekommt oben noch ne Carbon- oder Chromfolie... Da sind schlimme Nasen...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
