> Ungewöhnliches Problem
zündfunke
Geschrieben am: 28.05.2008, 15:40
Mitgliedsnummer.: 1185
Hallo ich habe bei meiner S 51 mit Unterbrecherzündung ( 6V ) ein Problem und zwar wenn ich die Zündung einschalte läuft sie im Standgas top doch wenn ich das licht zuschalte geht sie nach ca 5 sek aus. wenn ich jedoch das licht während der fahrt einschalte merkt man keinen unterschied was kann das sein ????
Geschrieben am: 28.05.2008, 16:56
Na wenn plötzlich 46W von der Motorleistung an die Lichtspulen abgegeben werden, ist das doch normal. _console.gif
zündfunke
Geschrieben am: 28.05.2008, 16:59
sicher?? normaler weiße musste das auch mit licht das Standgas halten oder nicht, oder muss ich es da neu einstellen ?
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 28.05.2008, 22:03
Mitgliedsnummer.: 149
drehs haltn bisschen höher
voll normal dass die drehzahl runter geht wenn du licht anmachst.
war sogar bei meinem golf 2 so, naja war ja auchn VW (völlig wertlos)
eMVau
Geschrieben am: 29.05.2008, 06:00
Mitgliedsnummer.: 1110
@ Zündfunke:
der Schrauber hat Recht, es ist eben so, weil das für die Zündfunkenentstehung vorhandene Magnetfeld kleiner wird (die Zündspule teilt es sich mit den Lichtspulen). Gleichzeitig dreht der Motor etwas "schwergängiger", sodaß er es manchmal nicht mehr über den OT schafft. Im höheren Drehzahlbereich hebt sich dies durch die Schwungkraft / Trägheit auf.
IFA-Landesverband
Nur Leistungsschwache haben Streß.
