> Lager im hinteren Ritzel wechseln
meisterB
Geschrieben am: 07.06.2008, 20:02
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Mal wieder ne Frage:
Wie wechselt man das Lager im hinteren Ritzel? Hab in der Reparaturanleitung nichts gefunden. Gibts irgendwo ne Anleitung?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
joker317
Geschrieben am: 07.06.2008, 21:13
Mitgliedsnummer.: 199
Also wenn ich das richtig in Erinnerung hab, muss man einfach den Sicherungsring raus machen und dann das Lager rauschlagen, das wars eigentlich schon.
MfG joker317
meisterB
Geschrieben am: 07.06.2008, 21:17
So dacht ichs mir auch. Is aber schon schief gegangen mit dem Draufhauen, bei anderen Sachen. Deshalb frag ich.
Und rein dann wieder andersrum?
Also nochmal: Sicherungsring entnehmen, Mitnehmer ausschlagen, Lager ausschlagen?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Stefan
Geschrieben am: 17.06.2008, 14:37
Mitgliedsnummer.: 702
Ist ganz einfach.
1. Du baust das Ritzel raus.
2. Mitnehmer rausschlagen.
3. Sicherungsring entfernen (viel Spaß biggrin.gif vielleicht schäffst dus mit einer Kombizange, ging bei mir auch)
4. Erhitzen (mittn Bunzenbrenner) und das Lager rausschlagen.
5. Neues Lager rein und fertig.
meisterB
Geschrieben am: 17.06.2008, 15:00
Super, danke! Der Sicherungsring war relativ einfach mit ner Sägeringzange.
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 18.06.2008, 15:06
Okay, Lager ist gewechselt. Jetzt läuft es wieder gut. Ich glaube mir ist beim Einschlagen ein Krümelchen reingefallen. Is aber denk ich schon durch...
Kann man da auch ein geschlossenes Lager einbauen?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 18.06.2008, 16:06
ich hoffe du hast das Lager nicht kalt aus- bzw.eingeschlagen, sonst zerstörst du den Lagersitz. Normalerweise braucht man zum Wechseln der Lager gar keinen Hammer, wenn man richtig erwärmt. Natürlich kannste auch ein gekapseltes Lager verbauen.
meisterB
Geschrieben am: 18.06.2008, 17:59
Nene... Nicht kalt. Habs erwärmt, mitm Heißfön. Hab das Rad eingebaut. Läuft perfekt. Falscher Alarm.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
