Fester Motor !!
Ron-NRW |
Kleiner Tipp am Rande..... Hab meinen alten Daimler damals mit Cola wieder flott bekommen. Kerze raus - Cola rein und wirken lassen. In meinen Augen ein Wundermittel
NorbertE |
Hallo Andreas,
wenn ichs mir jetzt nochmal genau durchlese, kannst Du die KW ja ein Stück drehn. Damit wird oder kann der Kolben nicht im Zylinder fest sein.
Wenn Du den Zylinder innen schön ölig hast, kannst nun auch versuchen vorsichtig mit zwei geeigneten Hebeln den Zylinder von unten, also zwischen Zylinder und Gehäuse, nach oben zu drücken. Wenn Du die Stehbolzen raus hast, solltest Du ihn sogar drehn können.
Aber wirklich vorsichtig, den wenn Du mit den Hebeln zu weiten aussen bist, erwischt Du die Kühlrippen. Ist er ein Stück gekommen und Du bist mit scharfkantigem Werkzeug weiter innen zugange, beleidigst Du die Fussdichtfläche.
Auf diese Weise habe ich schon einige Zylinder abbekommen bei fester KW, was ich bei Dir nun annehme.
Grüsse Norbert
