hab ja meinen Habicht neu aufgebaut doch nun trat ein unerwartetes Problem auf
der Motor wurde komplett überholt neue Lage, Dichtringe (Viton) Zahnräder ect. neu gedichtet. Kolben Zylinder geschliffen, Vergaser Ultraschall gereinigt. aber so richtig laufen will es nicht. Vergaser wurde schon mehrmals überprüft alles i.O.
60 Leerlaufdüse 50 Starterdüse 70 Hauptdüse war auch schon vor der Überholung drin. und da lief er auch 27 jahre problemlos.
Zündung schon mehrmals überprüft. Kondensator getauscht
Die Syntome:
Lerrlauf ok, aber unwillige Gasnanahme
kein Gang läßt sich ausfahren, stottert bei höherer Drehzahl.
3 und 4 Gang kaum fahrbar da totaler Leistungseinbruch.
für Gute Gasannahme im Stand muß meiner Meinung nach dir Gemischschraube zuweit raus gedreht werden hab Sie 4 Umdrehungen draußen. dann nimmt er gut Gas an im Stand, fährt sich aber genau so wie vorher besch...
Weiß fast nicht mehr weiter.
emand eine Lösung parat????
