> Schwimmer
karl marx
Geschrieben am: 15.07.2008, 19:04
Mitgliedsnummer.: 1361
Hallo, habe heute an meiner Schwalbe BJ: 1979 den Schwimmer gewechselt, der alte war voll gelaufen. Nun habe ich ein Problem mit dem Benzinstand in der Vergaserwanne. Wie stelle ich den Schwimmer richtig ein ? die Schwalbe nimmt sehr schlecht das Gas an und geht dann aus. Außerdem konnte ich die letzten Tage nur mit gezogenen Schock fahren.
Mit freundlichen Grüßen Karl Marx
Ostbiker
Geschrieben am: 15.07.2008, 19:22
Mitgliedsnummer.: 75
wenn sie nur mit Choke fährt ist höchstwahrscheinlich die HD verstopft. Der Schwimmer sollte, Vergaser auf den Kopf gestellt gerade den Federstift am Nadelventil eindrücken, ohne das Gehäuse zu berühren. Wenn Du ihn dann in Einbaulage drehst sollte er soweit "herausfallen" bis zwischen Zunge und Ventilspitze ein haarfeiner Spalt zu sehen ist.
MfG. Christian M.
karl marx
Geschrieben am: 16.07.2008, 18:04
So jetzt tuckert sie wieder.
