> Getriebeprobleme S51 HIlfe!, Lässt sich nicht mehr durchtreten.
usser
Geschrieben am: 24.07.2008, 15:41
Mitgliedsnummer.: 1412
Hallo Simson Techniker,
erstmal hallo, bin neu hier weil ich mal Rat brauch.
Bin grad dabei mir eine S51 4 gang aufzubauen, hab sie in ner alten Garage gefunden.
Das Ding war komplett hinüber, inzwichen hat sie ein neuen Zylinder, Kolben, Forderrad, kabelbaum und div. kleinteile.
Letzen Sonntag ist sie das erste mal angesprungen ;o) hab sie ungefähr 15 min mit unterbrechung laufen lassen...ohne Probleme.
Jetzt ist es passiert...ich dachte ein Ölwechsel könnte nicht schaden und hab einen gemacht. Hab sie einmal angetretten und sie lief. Bin eine runde im Hof gefahren und hab sie dann verrecken (sorry) lassen. Dann hab ich mit ein Bier aufgemacht und wollte weiter machen.....jetzt geht nix mehr. Ich kann den Kickstarter keine Stück mehr runter tretten. Kolben und Zylinder sind okay und locker, hab ich gleich überprüft.
Nach mehreren versuchen mit antreten ist der Kickstarter mit Kraftaufwand bis unten durchgegangen, hat aber nichts auf den Kolben übertragen. Er ging schwer runter, als wenn man bei einer schraube ein neues Gewinde schneidet mit der Mutter.
Was kann das sein oder was kann ich tun?
Geschrieben am: 24.07.2008, 15:50
Ich würde sagen, da hat sich was im Primärtrieb verkeilt. Hast du den linken Seitendeckel mal abgehabt um woran zu schrauben?
Kannst du Durchtreten, wenn die Kupplung gezogen ist?
Schalte mal einen Gang ein und schiebe mit losgelassener Kupplung ein Stück rückwärts, wenn das geht hat sich was verklemmt, wenn nicht...auhauaha.
usser
Geschrieben am: 24.07.2008, 15:52
Nein, hab ich noch nicht abgehabt.
Bin allein und habs mit aller kraft versucht, bekomm die schrauben nicht locker. Wenn ichs geschaft hab sag ich bescheid ;o)
usser
Geschrieben am: 24.07.2008, 16:20
War mal kurz in der Garage,
Mit gezogener Kupplung kann ich durchtreten.
Nur im ersten Rückwärts....keine chance, genauso fest wie vorwärts ohmy.gif(
Geschrieben am: 24.07.2008, 16:38
Es ist der Primärtrieb oder Kurbelwelle.
Ludwig
Geschrieben am: 24.07.2008, 17:24
Mitgliedsnummer.: 1101
Also Kurbelwelle kanns ja nicht sein da er ja (wie auch immer) geprüft hat ob sich der Kolben im Zylinder bewegt...
Mach mal den Kupplungsseitendeckel runter dann sehen wir weiter...
Hatte letztens bei nem Motor von nem Kumpel.
Da war das Primärritzel runter und hatte sich dann irgendwie hinter den Kupplungskorb geklemmt huh.gif
@ Usser nimm den größten schraubenzieher der in die Schrauben reinpasst und drück dich dann voll dagegen.
Dann nimmst du ne Zange (ne ordentliche die hält) und drehst am Schraubenzieher (also mit der zange) das wirkt wunder ist mir letztens aufgefallen laugh.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
usser
Geschrieben am: 24.07.2008, 17:31
Alles klar, danke erstmal ;o)
wenn ich den Seitendeckel ab hab meld ich mich wieder, wird die nächste tage sein!
Achja....wegen der kurbelwelle...ich weiß das der kolben im zylinder nicht fest ist weil ich den Zylinder einfach abgebaut hab ;o)
Bis die Tage....
Stefan
Geschrieben am: 24.07.2008, 17:33
Mitgliedsnummer.: 702
Feste Schrauben können auch einen Schlag mit dem Hammer vertragen.
Wenn das allerdings nicht gehen sollte, dann nimmst du einen Dorn, setz diesen in diesen Schlitz und schlägst drauf. Den Dorn platzierst du im Schlitz so, dass die Schraube gedreht wird, wenn du auf den Dorn schlägst.
meisterB
Geschrieben am: 24.07.2008, 18:24
Mitgliedsnummer.: 1031
Mm... aber wenn das nach nem Ölwehsel aufgetreten ist, hats doch sicher irgendwas reingeschpült, oder? Da is bestimmt noch mehr im Eimer.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
cs_joker7
Geschrieben am: 12.08.2008, 17:28
Mitgliedsnummer.: 239
Ich hätte da auch mal ein Problem:
Bei meinem S51 (3-Gang) läßt sich nur noch der 1. Gang einlegen; wenn man dann in den 2. schalten will passiert nichts mehr; es gibt dann nur so ein leicht schnarrendes Geräusch. Woran kann das liegen?
Gruß Christian
