> Schwinge / Kettenkasten
shadowrider
Geschrieben am: 27.07.2008, 15:07
Mitgliedsnummer.: 1128
kommt eigentlich zwischen Schwinge und Kettenkasten eine Unterlegscheibe? (wenn ja, welche Stärke?)
Restaurations-Story, biete Teile und mehr zu Simson
auf meiner Homepage: hier klicken
Ludwig
Geschrieben am: 27.07.2008, 18:10
Mitgliedsnummer.: 1101
Also mir wäre das neu...
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
shadowrider
Geschrieben am: 27.07.2008, 19:19
das komische (ne, eigentlich gar nicht zum lachen) ist, die Kette läuft etwas unsauber auf das Ritzel, so als ob das Rad zu weit außen oder das Ritzel zu weit innen wäre. Das Ritzel ist aber ordentlich verbaut und die Räder in Flucht
mig13
Geschrieben am: 28.07.2008, 08:11
Mitgliedsnummer.: 1363
hallo,
wenn die Kette nicht sauber läuft dann könnte es auch daran liegen das die Buchsen in der Schwinge nicht mehr so gut sind, meistens ist die Buchse auf der rechten Seite sehr nach hinten gedrückt durch die Zugbelastung der Kette
mfg :
Ludwig
Geschrieben am: 29.07.2008, 07:49
Oder das hintere Ritzel bewegt sich auf der Hinterachsverlängerung hin und her.... hmm.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
General-GT
Geschrieben am: 30.06.2009, 12:54
Mitgliedsnummer.: 1417
Ich greife diesen Uraltfred mal wieder auf. Ich habe das gleiche Problem!!!
Es ist, als sei das Kettenrad zu weit außen. Ich habe mal etwas von einem Abstandshalter zwischen Kettenkasten und Kettenrad gelesen, ist das die Lösung?
Hat evt. jemand die Stärke des Bauteils für mich?
Daniel
Ludwig
Geschrieben am: 30.06.2009, 18:44
Ich kann dir eins sagen, ich hab bei mir ja keinen Kettenkasten dran, und als Abstandshalter hab ich den Inneren Ringe eines alten Radlagers bisschen inne ausgefeilt dass er mit Spiel drauf geht, nimm doch einfach ne große Unterlegscheibe, wirst doch sehn obs besser wird wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
lambiman
Geschrieben am: 30.06.2009, 22:46
Mitgliedsnummer.: 567
Es gehört tatsächlich ein Scheibe zwischen Ritzel und Kasten
Was mir schon 2 mal passiert ist das dass Radlager bzw dessen sitz entweder an der Achsverlängerung oder außen im Ritzel eingelaufen war man konnte also das Lager mit der Hand ausdrücken das darf so nicht sein
Prüf das mal eventuell ist es das ja
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ludwig
Geschrieben am: 01.07.2009, 00:18
QUOTE (Ludwig @ 29.07.2008, 08:49)
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
General-GT
Geschrieben am: 01.07.2009, 09:34
Nein, alles Neuteile. Hab das Hauptproblem gefunden, die Kette ist falsch.
Trotzdem bräuchte ich noch die Größe der Unterlegscheibe.
meisterB
Geschrieben am: 05.07.2009, 17:09
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi,
Ich hatte heute zufällig eine in der Hand. Also, sie ist 2mm stark.
Außenmaße kannst du am Kettenkasten anpassen, ich denke es waren außen 26,7 und innen 17,4. Wie gesagt, am Kettenkasten anpassen.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
General-GT
Geschrieben am: 08.07.2009, 11:00
Danke, ich hatte schon eine passende Scheibe gefunden. Trotzdem super, dass du das Teil mal vermessen hast. thumbsup.gif
