> Leerlaufschalter
karl marx
Geschrieben am: 11.08.2008, 20:21
Mitgliedsnummer.: 1361
Hallo, habe ein Problem mit meiner Schwalbe. Ist es normal das das rot-gelbe Ladekabel was vom Motor kommt zur masse hin Durchgang hat? Bei mir funktioniert der Leerlaufschalter nicht wegen fehlender Masse der Motor wurde aber erst vom Fachmann überholt. Wie kann man das beheben?
vandomas
Geschrieben am: 11.08.2008, 20:36
Mitgliedsnummer.: 1279
ähm, hast duch dich schonmal mit nem schaltplan außeinander gesetzt?
hier ein schöner in farbe schaltplan
das rotgelbe kabel, welches vom motor kommt geht an die 1A sicherung
das hat aber nüscht mit dem leerlauf zu tun leerlauf
dafür ist das braun-schwarze vom getriebe zuständig
ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
gruß thomas
karl marx
Geschrieben am: 12.08.2008, 05:11
Ja das weis ich. Ich habe 2 Probleme Nummer 1 Batterie lädt nicht, nummer2 Leerlaufkontrolllampe leuchtet nicht. Sorry wenn ich mich etwas unklar ausgedrückt habe.
Natürlich habe ich mich schon mit dem Schaltplan auseinandergesetzt.
Mit freundlichen Grüßen Karl Marx
vandomas
Geschrieben am: 12.08.2008, 21:40
hallo
ok, also zur batterie. ist die neu? wenn nein, dann liegt es evtl. an ihr, hast du sie schon einmal am ladegerät gehabt?
wenn wir die ausschließen können, tippe ich mal auf deine ladeanlage hmm.gif
vieleicht hat die, die spuren der zeit nicht überstanden.
zu numer 2:
glühbirne defekt
schlechter kontakt in der fassung, evtl. bloß verkeimt wegen langer standzeit(hatte ich bei meiner auch)
schlechter masse kontakt
leerlaufschalter im gertiebe defekt
das wären ein paar möglichkeiten, welche mir einfallen
viel glück!
thomas
karl marx
Geschrieben am: 14.08.2008, 07:11
Hallo, die Ladung der Batterie funktioniert nun wieder. Nun habe ich nur noch das Problem mit der Leerlauflampe, die Leuchtet nach dem ich das Kabel ersetzt habe ständig. Kann man den Schalter irgendwie einstellen ?
Ostbiker
Geschrieben am: 14.08.2008, 07:36
Mitgliedsnummer.: 75
Überprüfe zuerst einmal, ob das Kabel nicht irgendwo auf Masse liegt (Scheuerstelle oder sonstiges) Wenn Fremdeinflüsse auszuschließen sind kann man da, wo das Kabel angeschraubt wird die Mutter etwas lösen und den Stift etwas drehen, dabei muss nur eben immer kontrolliert werden ob die Kontrolleuchte dann bei den einzelnen Gängen erlischt und der Stift genau im LL den Massekontakt herstellt. wink.gif
MfG. Christian M.
karl marx
Geschrieben am: 14.08.2008, 17:15
ich habe es geschafft die Leerlaufanzeige leuchtet nun im richtigen Moment und die Batterie wird auch geladen.
