> Kupplung, Wer kann helfen
erwin
Geschrieben am: 01.09.2008, 19:07
Mitgliedsnummer.: 1181
Hallo haben ein Problem mit meiner Kupplung von der S51,
wie stellt mann die Kupplung richtig ein
mfg Erwin
Simson Schmied
PME-MailMSN
apfelbaum
Geschrieben am: 01.09.2008, 19:24
Mitgliedsnummer.: 400
Nimm mal den Kupplungsdeckel runter und dort hast du mittig im Kupplungskorb eine Schraube mit einer Mutter drauf. Die tust du weiter rein schrauben.
Gruß Konsti
Geschrieben am: 01.09.2008, 22:58
Wenn es nicht viel ist, reicht es aber auch den Kupplungsbowdenzug am Lenker strammer zu machen. wink.gif
Harry
Geschrieben am: 02.09.2008, 07:00
Mitgliedsnummer.: 463
Bei der Gelegenheit auch mal Ölstand kontrolieren!!! Bei extrm zu wenig kuppelts auch nicht richtig.
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
Geschrieben am: 02.09.2008, 11:18
Also der Kupplungsdeckel muß zum Grob Einstellen nicht runtergenommen werden. Es reicht, die Plasteschraube im Kupplungsdeckel rauszudrehen.
Du solltest am Griff ein Spiel von ca. 0,3cm haben.
mutschy
Geschrieben am: 07.09.2008, 18:50
Mitgliedsnummer.: 1527
Nunja, 0.3 mm am Kupplungsgriff is arg wenig. Lt Handbuch sollen es 20...25 mm sein, die sich das Hebelende OHNE spürbaren Widerstand bewegen lassen sollte. Das entspricht einem Leerweg von 2...3 mm an der Hülle selber. Ansonsten schleift/rutscht die Kupplung nämlich ständig.
Erstmal die Kupplung mittels Bowdenzug richtig einstellen. Sollt die Stellschraube am Griff wider Erwartens nich reichen, muss die Kupplung an sich nachgestellt werden. Dazu den Plastedekcel vom Kupplungsdeckel schrauben, mit nem HOHLEN Steckschlüssel SW10 die sichtbare Mutter fassen, einmal KURZ nach links (also entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn) drehen u mitm Schraubenzieher DURCH den Steckschlüssel hindurch die Schraube um ne halbe Umdrehung nach rechts drehen. Dabei beachten, dass sich das Kupplungspaket nicht mitdreht. Jetz wirds lustig: Mutter sachte auf der Madenschraube fixieren u mit nem gut dosierten Ruck im Uhrzeigersinn kontern. Wird nich richtig gekontert, drehts die Druckschraube auf Dauer raus u das wars...
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Geschrieben am: 07.09.2008, 22:31
Das wurde doch oben alles schon genauso beschrieben.
