> Problem mit Zündschloß
cs_joker7
Geschrieben am: 07.09.2008, 10:20
Mitgliedsnummer.: 239
Hab da mal eine Frage an die Elektrik- Profis unter Euch:
Nachdem ich bei meiner Schwalbe (KR51/2, Bj. '85) das defekte Original- Zündschloß gegen eins vom S51 gewechselt hatte brennt jetzt bei angeklemmter Batterie in jeder Schlüsselstellung durchgehend das Schlußlicht. Wo kann da der Fehler liegen bzw. welches Kabel steckt da falsch? Hat evtl. jemand einen idiotensicheren Belegungsplan für das Zündschloß?
joker317
Geschrieben am: 07.09.2008, 11:29
Mitgliedsnummer.: 199
Hallo Christian,
guck einfach mal H I E R, dann nurnoch den passenden Typen raussuchen, die Schaltpläne sind wirklich gut.
MfG joker317
bikenils
Geschrieben am: 07.09.2008, 11:57
Mitgliedsnummer.: 358
Genau die Pläne fielen mir auch gleich ein, habe aber die Adresse nicht mehr im Kopf gehabt... Die sind ganz gut gemacht, wobei ich auch schon Fehler drin gefunden habe... wink.gif
cs_joker7
Geschrieben am: 07.09.2008, 14:46
Irgendwo geistern da im Net aber noch Schaltpläne von SIMSON - Zündschlössern rum auf denen nur die jeweiligen Zündschlösser sowie die Kabelfarben und Stecknummern sehr gut zu sehen sind.
Ach so, noch was:
Auf meinem Typenschild steht nur "KR51/2"- welcher Schaltplan trifft da bei mir zu: der für KR51 E/N oder /L???
Gruß Christian
bikenils
Geschrieben am: 07.09.2008, 15:02
3- oder 4-Gang? Unterbrecher oder E-Zündung? Reibungs- oder hydraulische Dämpfer?
cs_joker7
Geschrieben am: 07.09.2008, 15:09
Das ist ne einfache 3-Gang mit Unterbrecherzündung...
bikenils
Geschrieben am: 07.09.2008, 16:33
Also eine KR51/2N. thumbsup.gif
