Vergaser Einstellung, Düsennadel
Esser2e |
Mitgliedsnummer.: 1418
hallo
weiß jemand von euch die original Einstellung der Düsennadel? diese hat ja 5 Kerben in welche sollte das Halteplättchen greifen? mfg Marko
fahrfisch |
Mitgliedsnummer.: 319
Hallo "Schuppen" Wenn dein SR sich so verschluckt wie du beschreibst, kann es daran liegen, dass deine Hauptdüse zu groß ist. Normalerweise hast du, je nach Vergaserausführung, eine mit der Zahl 55 oder 60 eingebaut. Über die Jahre sind die Düsen dann immer mal getauscht worden (mehr oder weniger sachgemäß) so dass man sich nicht drauf verlassen sollte, die richtige drin zu haben (ich hatte eine "55ger", deren Bohrung war 0,9 mm!!). Versuche, eine 55 ger zu bekommen. Aber Achtung: die Bohrungen sind manchmal auch größer als sie sein sollten, hier lohnt sich die Anschaffung einer Düsenlehre (kostet um die 5 Euro, guckst du bei diversen Händlern). Damit kannst du dann das Problem der zu großen Hauptdüse ausschließen. Normalerweise macht es nichts, wenn du das Gas am Berg voll stehen lässt. Wenn alles paletti ist, verschluckt er sich dabei nicht.
Hendrik
Signatur ham´wa nich, kommt aber wieder rein! Müssense halt immer wieder mal nachfragen!
