hallo ich hab nen problem bei meiner kr51/??(weiß das modell leider nicht genau da ich im moment noch keine papiere habe!) und zwar 1. beim schaltplan blicke ich garnicht durch!!! gibt es eventuell farbliche schaltpläne?? und ich weiß nicht wo zb das kabel was aus dem motorgehäuse kommt hingehört. bin halt nur nen dummer wessi danke im vorraus
Mitgliedsnummer.: 199
Na endlich zeigen die Wessis mal einsicht Also es einige farbige Schaltpläne die "selbstgemalt" sind ich suche mal schnell einen. Dein genaues Modell steht aufm Typenschild unterm Motortunnel. MfG joker317
Rausgebohrt? Bist du dir sicher? Du weißt Motortunnel weg die linke Strebe an der Seite. Kann auch unter der Sitzbank sein. Guck mal auf ww.schwalbennest.de und such dir dein Modell m.H. des Ausschlussverfahrens raus. MfG joker317
Mitgliedsnummer.: 226
also dieses kleine blechschild mit zb dem zul. ges. gewicht fehlt! hab nur noch die rahmen nr. drauf und die ist da wo die sitzbank drauf kommt. mfg. smokey
Dann find dein Modell beim Schwalbennest oder noch einfacher bei http://mitglied.lycos.de/lukeofborg/ musste dann mal zu FaQ und dann zu Typenschild gehen bekommt man dann prima 100% raus. Is ganz isi MfG joker317
jo danke werd ich machen aber leider erst montag weil komme gerade nicht an die garage meines kollegen um meine rahmen nr. festzustellen melde mich also montag wieder. mfg smokey ps. danke für deine hilfe und die guten links
moin moin da bin ich wieder und ich denke ich habe eine 51/2n weil von der rahmennr. her ist sie um 1977 gebaut worden hab mir aufjedenfall einen lenker mit ochsenaugen bestellt den ich auch verbauen will gruß smokey
achja hab ne 3 gang fußschaltung und der außpuff ist auf der linken seite, glaub ich zumindest (dort ist jedenfalls die befestigungs schelle noch am rahmen) und dann wäre es doch ne 51/1 vielleicht weißt du ja mehr damit anzufangen. gruß smokey
also am griff ist noch ne kupplung falls du das mit halbautomatic meinst und das baujahr muß so um 1977 sein da meine rahmen nr.(832503) laut dem link den du mir gegeben hast das zumindest sagt(1977 = 793617 - 890300) hoffe das das reicht und mein auspuff ist wie gesagt links, der motor ist gebläsegekühlt falls das weiterhilft. mfg smokey
bedanke mich recht herzlich bei dir, echt nett das du dir die mühe gemacht hast wenn ich mir dem neuaufbau fertig bin kann ich ja mal ein foto hier ins forum stellen. wie gesagt tausend dank nochmal für deine hilfe hab bestimmt noch ein paar fragen gruß smokey
wer später bremst fährt länger schnell!!!
