> Batterie, Batterie wird nicht geladen
Moppi
Geschrieben am: 13.09.2008, 13:46
Mitgliedsnummer.: 1100
Hallo zusammen,
bei meiner S51B 1-3 wird die Batterie nicht geladen. Ich hab mir einen Schaltplan aus dem Netz gezogen, und hab alles wie angegeben angeschlossen. Kann es sein, dass eine Spule nich will? Und welches Kabel bringt den Ladestrom für die Batterie?
Danke schon mal im Vorraus...Gruß moppi
mutschy
Geschrieben am: 14.09.2008, 18:41
Mitgliedsnummer.: 1527
Servus!
Vorausgesetzt, dass die Batterie richtig angeschlossen is, miss mal den Ruhestrom von der Batterie u auch den Ladestrom. Ruhestrom messen, wenn Zündung aus is, Ladestrom logischerweise bei laufendem Motor (etwas erhöhtes Standgas).
Der Ruhestrom müsste irgendwo um die 6 V sein, Ladesrom um 7,2 V.
Welchen Schaltplan haste´n genommen? Ich nehm immer die von http://moser-bs.de wink.gif
Geht allerdings dein Bremslicht auch nich, gibts ein Problem mit der Spule auf der Grundplatte bzw deren Verkabelung. Das selbe Phänomen (keine Batterieladung) tritt übrigens auch auf, wenn das Bremslicht aufgrund Schalter-/Kontaktproblemen ständig leuchtet.
Hast du auch auf Tagfahrschaltung umgerüstet? Wenn nich -> machen. Das schont die Batterie ungemein.
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Moppi
Geschrieben am: 17.09.2008, 08:59
Hi,
also Schaltplan hatte ich auch von moser...das sind die Übersichtlichsten.
Bremslicht funktioniert einwandfrei, und beim Durchmessen habe ich dieselben Werte wie angegeben abgelesen...kann es daran liegen, dass die Batterie nicht komplett geladen war, als ich sie eingebaut habe?
Gruß moppi
Geschrieben am: 17.09.2008, 09:12
@mutschy Strom kann niemals in Volt gemessen werden, sondern nur in Ampere. Was du meinst sind die Leerlaufspannung und die Ladespannung.
@moppi Wie alt ist deine Batterie? Ist es ein Noname Produkt? Miß mal den Ladestrom bei laufenden Motor (ca. 3000U/min). Dazu benötigst du ein Aperemeter oder ein Multimeter. Du schraubst die Plusklemme von deiner Batterie. Nun klemmst du dein Multimeter in Reihe (nicht Parallel) dazwischen, also ein Anschluß an den Pluspol der Batterie, derandere an das abgezogene Kabel der Batterie. Nun solltest du einen Strom von ca. 0,5A-0,8A messen. Bei abnehmender Drehzahl wird der Strom geringer. Sollte das bei dir so sein, ist deine Batterie defekt.
