> Was ist der Unterschied?, Unterbrecher/Elektro
sowjet.dragon
  Geschrieben am: 15.09.2008, 16:09
Mitgliedsnummer.: 1544
nachdem ich mein ersten Fahrbaren Untersatz am Sonntag erworben habe, eine S51 B (freu!) habe ich von einem Kumpel erfahren, das sie einen Unterbrecher statt einer sogenannten Elektronik hat. Das soll schlechter sein, irgendwie geht irgendetwas mit den Zylindern dadurch kaputt und man muss es ständig einstellen(wo?) Da ich Neuling bin und auch alles richtig machen möchte, frage ich nun an dieser Stelle. Was ist das? Was ist der unterschied? Kann ich zu Elektronik umrüsten(was brauch ich für teile)? Wo muss ich das einstellen?
Wäre schön, einen ausführlichen bericht zu bekommen.
Danke schon mal im voraus.
PME-MailMSN
joker317
Geschrieben am: 15.09.2008, 16:38
Mitgliedsnummer.: 199
ja, man muss bei Unterbrecherzündung ab und zu mal den Unterbrecher prüfen, ggf. nachstellen, aber das reicht völlig zu, wenn man es einmal pro Saison macht. In dem Zusammenhang kann man auch gleich die richtige Zündeinstellung nachgucken.
Ja und die elektronische Zündung ist angeblich "wartungsfrei". Dort gibt es keinen Unterbrecher, den man nachstellen muss. Einmal eingestellt und man muss (theoretisch!) nie wieder was einstellen, das aber auch nur theoretisch, wenn was kaputt ist, muss man natürlich auch wieder einstellen.
Zum umrüsten brauchst du: anderes Polrad, andere Grundplatte, Steuerteil und theoretisch auch eine andere Zündspule (geht aber auch mit der alten).
Ich für meinen Teil bevorzuge die Unterbrecherzündung, da ich es wenigstens verstehe rolleyes.gif
MfG joker317
Geschrieben am: 15.09.2008, 17:16
Also kaputt geht durch die U-Zündung nichts. wichtig ist noch, das du den Nocken des Unterbrechers mit steifen Fett gut schmierst, sonst verschleißt der zu schnell. Ist aber generell bei U-Zündung so.
mutschy
Geschrieben am: 15.09.2008, 19:50
Mitgliedsnummer.: 1527
Moin!
Unter http://mutschy.de hab ich mal ne kleine Aufstellung gemacht. Lies es dir einfach mal durch. Wenn dann noch Fragen sind, frag einfach.
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
sowjet.dragon
Geschrieben am: 16.09.2008, 10:43
Cool, danke mutschy, wird mir helfen. Falls ich dennoch Probleme haben sollte melde ich mich einfach thumbsup.gif
Reicht dieses Set zum umrüsten?
http://www.mopedstore.de/product_info.php/...1-auf-12-V.html
und dann natürlich noch die passende Batterie, Hupe und Birnen.
Das sieht ja sehr kompliziert aus. Finde ich auch irgendwo im Internet eine Anleitung?
Gibt es irgendeine Internetseite, wo die ganzen Bauteile einmal beschrieben sind? Vielleicht sogar mit Funktion.
PME-MailMSN
mutschy
Geschrieben am: 16.09.2008, 13:53
Da liegt ja ein Plan bei, und wenn dieser nich ausreicht, gibts immernoch moser-bs.de, dort gibts die meiner Meinung nach besten Pläne überhaupt wink.gif
Ich bin im Übrigen ein Verfechter der U-Zündung. Die kann selbst in der Pampa mit nem Dosenöffner repariert werden. Steigt das Steuerteil oder der Geber bei der E-Zündung aus, wars das dry.gif Und kaputtgehen tut durch ne U-Zündung garantiert nichts. Wahr ist jedoch, das alle 800- 1.000 km mal nachgesehen werden sollte, ob der Abstand u damit der ZZP noch stimmt.
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Geschrieben am: 16.09.2008, 17:31
Nana, alle 2000-3000km reicht auch. So empfindlich ist die Unterbrecherzündung nun auch wieder nicht.
Sr2E1963
Geschrieben am: 16.09.2008, 17:42
Mitgliedsnummer.: 161
Ludwig
Geschrieben am: 16.09.2008, 18:42
Mitgliedsnummer.: 1101
Genau Swen-Uwe!
Ich bin auch völlig zufrieden mit meiner U-Zündung...
Wenn man einmal kapiert hat wies funktioniert is das alles i.O!
Bei mir bleibt sie drin!
Was mal noch ab und zu den Geist aufgibt is der Kondensator der 2,xx€ kostet dry.gif laugh.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
sowjet.dragon
Geschrieben am: 16.09.2008, 21:46
Hey ,,Sr2E1963'', ich bin Neuling auf diesem Gebiet, also nicht gleich rummaulen
PME-MailMSN
Ludwig
Geschrieben am: 16.09.2008, 21:53
Ja ich denke auch das war mehr an den gerichtet der das dir erzählt hat... wink.gif laugh.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
