> was ist das (KR51/2)? Hilfe, ein paar Fragen
sgeger
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:09
Mitgliedsnummer.: 1580
also hab ein paar fragen bezüglich meiner kr51/2
1. Was ist das? muss das nicht da dran und was muss wo dran?
http://s4.directupload.net/file/d/1568/m4udt3xt_jpg.htm
2. Wie rum muss der Platzhalter darein, weil das Rad immer schief ist oder an der kette schleift? Wie muss man das Rad denn genau richtig einbauen?
http://s6.directupload.net/file/d/1568/n62ahtcs_jpg.htm
3. und das Ding, für was ist das? Ich habe mal gelesen das man die Zündung 8 Sek. lang drücken muss, damit das Moped anspringt ist das die Zündung oder wenn nicht was sonst außerdem hängt da noch was anderes dran was mal ein schalter oder so sein sollte was ist das
http://s5.directupload.net/file/d/1568/v9pmd9f3_jpg.htm
4.wie kann man überprüfen ob ein Zündfunke da ist????
vielen dank im voraus. ich habe die Schwalbe erst seid 2 Tagen und kenne mich halt noch nicht so gut aus....
außerdem springt sie auch nicht an...ich hoffe es hat was damit zu tun Tank, Vergaser und Luftfilter hab ich schon gereinigt
PME-MailICQMSN
apfelbaum
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:25
Mitgliedsnummer.: 400
Herzlich Willkommen!
Wenn du in Zukunft die Shift Taste sowie ab und an den Punkt benutzt, wäre das Toll ( Regel Nr 4 )
Dann bekommst du mit Sicherheit auch mehr Antworten.
Gruß Konsti
Ludwig
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:26
Mitgliedsnummer.: 1101
Also: 1. Lass das o_O sein. dafür gibts nen Smilie aber übertreibs damit nicht wink.gif
nun zu deinen Fragen:
1. Das Kabel musst du gucken wo es herkommt, dazu brauchst du einen Schaltplan, an den Blinkgeber (das Teil in der Mitte des Bildes) kommt es 100% nicht.
2.Das Teil ist schon richtig drinn du musst nur die Spur richtig einstellen, das geht mit den Blechteilen die unter Radbolzen und Mutter sind und hinten am Ende eine M6 Mutter dran haben (also an dem gewindestift der da dran ist.
Von irgendwas 8 sec drücken hab ich noch nie was gehört.. was soll das auch bringen wenn eh kein Strom da ist?! laugh.gif
4. Zündkerze Rausschrauben, in den Stecker stecken und in der Hand halten. wink.gif laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Ludwig
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:27
Gruß Konsti
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
lambiman
Mitgliedsnummer.: 567
zu 1. das ist der Anschlusspol für die Batterie in dem Fall Minus da solltest du noch nen zweiten haben in rot das ist dann logischerweise plus
zu 2. Anschluss fürs Bremslicht muss an den kleinen Anschluss auf dem Bremsschild welcher jetzt nach unten gedreht ist der mit der 10er mutter drauf
zu 3. komplett am arsche der schalter brauchst du neu ist eigentlich für hupe Lichthupe und abblenden vom Scheinwerfer zuständig
hoffe konnte dir helfen
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
lambiman
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:30
Ich denke für dich ist eine betriebsanleitung recht sinnvoll gibts überall als nachdruck oder original zu kaufen
Neuzugang:
sgeger
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:39
aber es ist doch normal das durch das distanzteil das rad
ein paar cm weiter rechts steht oder??
und wie reinschrauben und festhalten das wiederspricht sich doch irgentwie.
PME-MailICQMSN
Ludwig
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:44
Wie reinschrauben? meinst du die Zündkerze?
Rausschrauben, in den Stecker stecken, und den Stecker in der Hand halten ( nicht an den Motor kommen)
Und ja, das mit dem Rad ist normal, wie soll das denn sonst gehen? laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
sgeger
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:48
PME-MailICQMSN
Ludwig
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:49
Wie alt bist du eigentlich?
Füll mal dein Profil ordentlich aus, und stell dich in der Userecke vor
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
sgeger
Geschrieben am: 30.09.2008, 20:50
kommt vielleicht jemand aus nähe dortmund weil ich denke das ich das ding trotzdem nicht zum laufen bekomme )=
PME-MailICQMSN
schlagzeucher
Geschrieben am: 30.09.2008, 21:02
Mitgliedsnummer.: 382
Wenn dir Neuss noch in der Nähe von Dortmund ist....
Stell dich erstmal richtig vor, mit Fotos und allen drum und dran, dann geht es weiter! _clap_1.gif
Grüße Nick
Facebook.com/mopedjungs
sgeger
Geschrieben am: 30.09.2008, 22:38
naja nicht wirklich ^^ es sei denn du hast spaß zu schrauben und komms vorbei tongue.gif
PME-MailICQMSN
sgeger
Geschrieben am: 30.09.2008, 22:46
so hab mal mein profil geuppt damit man auch weiß wer ich bin tongue.gif ich glaub du hast recht...ich werde öfters fragen haben laugh.gif
PME-MailICQMSN
Lampe
Geschrieben am: 01.10.2008, 14:44
Mitgliedsnummer.: 1214
Ist dieser Zündfunkentest nicht evtl. gefährlich?
Ich meine gelesen zu haben, dass z.B. bei der Kr51/2L vor der Hochspannung an der außenliegenden Zündspule gewarnt wird. Deshalb sind deren Kontakte auch mit diesen Gummitüllen isoliert.
Gruß Fabian
