> Kettenkastenproblem, schleift/bricht
sowjet.dragon
Geschrieben am: 03.10.2008, 13:21
Mitgliedsnummer.: 1544
Als ich den 15 Ritzel durch einen 16 ritzel ausgetauscht hatte und die kette wieder zussammen gemacht hatte, habe ich zur überprüfung am hinterrad gedreht. Beim rückwärts drehen war plötzlich ein knacken zu hören und ich baute das hinterrad aus und sah, das der Rand vom deckel angebrochen war. Als grund hatte ich eine lose schraube vermutet, die Teile rausgefischt und alles wieder zusammengeschraubt und festgezogen.
Soweit so gut.
Als ich dann eine Probefahrt unternahm, war so ein geräusch zuhören(so klap klap klap klap) woran liegt das?
Zudem ist die kette jetzt auch extrem gespannt(mehr entspannen geht nicht). Brauch ich da ne neue kette oder reicht ein längerer kettenspanner?
PME-MailMSN
Ludwig
Geschrieben am: 03.10.2008, 13:51
Mitgliedsnummer.: 1101
Das klacken kommt einfach nur von der zu straffen Kette...
Mfg ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
sowjet.dragon
Geschrieben am: 03.10.2008, 17:26
Na kann ich nicht nen längeren kettenspanner reinbauen?
Wo bekomme ich ne längere kette her?
PME-MailMSN
Ludwig
Geschrieben am: 03.10.2008, 18:17
Naja so lange in Der schwinge noch platz nach vorne ist kannst du nen anderen spanner nehmen.
ich vermute dass deine kette einfahc alters wegen mal noch weiter gekürztz wurde... wink.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
sowjet.dragon
Geschrieben am: 03.10.2008, 19:44
Wo bekomme ich den so einen Kettenspanner, länger als 41mm(das gewindeteil), her?
PME-MailMSN
Geschrieben am: 03.10.2008, 19:48
Selber bauen oder bauen lassen, da muss doch nur eine längere Gewindestange ran.
Geschrieben am: 03.10.2008, 22:07
Das Knacken kann auch von einem nicht passenden Modul kommen. Tritt häufig bei Nachbau-Ritzeln auf.
Ludwig
Geschrieben am: 03.10.2008, 22:44
Tritt auch auf wenn man ein altes Ritzel andersrum installiert weil man sich denkt dass sich die minimal nach hinten gebogenen Zähne wieder grade biegen könnten. ph34r.gif laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Ludwig
Geschrieben am: 04.10.2008, 10:06
Bist du dir sicher dass die sich echt nicht verbiegen?
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 04.10.2008, 19:27
Nee, wie Swen-Uwe schon schreibt, verschleissen die nur, auch hinten. Verbiegen können die sich nicht (wäre ja auch schlimm).
Ludwig
Geschrieben am: 04.10.2008, 20:19
hab aber letztens bei nen Kumpel eins hinten gesehen dass sah aus wie ein Sägeblatt.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 04.10.2008, 20:38
Da ist sicher die Frage nach dem Material. Normalerweise sind die Zähne gehärtet und da verbiegt sich auch nichts.
Harry
Geschrieben am: 05.10.2008, 09:35
Mitgliedsnummer.: 463
Also wenn ich das hier richtig lese, wurde die Kette nach dem Ritzeltausch nur wieder zusammengemacht und nicht verlängert hmm.gif . Allein das wäre ja schon komisch _uhm.gif . Dann wäre die Kette mehr als Schrott. Das erklehrt dann das Knacken. Ein Lagerschanen im hinteren Antriebsritzel wäre auch denkbar. thumbsup.gif
Gruß Harald
Meine Fahrzeuge : S51 B1-4,Star SR4-2,Habicht SR4-4.SR2E,KR 50,S-50B
Geschrieben am: 05.10.2008, 09:58
Ich habe auch mal die Erfahrungen gemacht, das eine origianle DDR-Kette nicht 100% vom Modul her mit einem Nachbauritzel paßt, komischerweise. Wird auch eine Nachbaukette genommen, paßt es wieder. Ich rede dabei immer von Neuteilen.
Ludwig
Geschrieben am: 05.10.2008, 10:04
Da sieht man mal wieder was heutzutage fürn Krempel nachgemacht wird. dry.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
