> Kolbenringe
navipilot
Geschrieben am: 04.10.2008, 17:34
Mitgliedsnummer.: 1208
Hallo, haben uns heute bei der KR51/2 den Kolben angeschaut und der ist an einer Seite dunkelbraun, also dichten die Ringe nicht mehr ab. Ansonsten keine Fresspuren zu sehen. Kolbendurchmesser ist ca. 38,2 mm. Weiß jemand, welches Kolbenringmass ich nehmen muß? Da gibt es verschiedene Größen.
Danke
Geschrieben am: 04.10.2008, 23:22
Es heißt, wenn der Kolben mehr als die Hälfte des Kolbenhemdes Ölkohleansatz zeigt, sind die Ringe verschlissen. Am Auslass tritt die Färbung durch den Staudruck eher ein und hat nichts zu sagen. Eine sichere Diagnose bietet aber erst das Ringstoßspiel ausmessen, das sollte max. 0,8mm haben.
navipilot
Geschrieben am: 06.10.2008, 08:44
Danke für dir Beiträge, aber was ist das Ringstoßspiel?
Ich werde wahrscheinlich einen neuen Kolben einbauen, der hat das Maß ca. 37,9 mm im Durchmesser. Nun gibt es neue mit 37,97 37,98 und 37,99 mm. Welchen sollte ich da nehmen? Habe allerdings nur mit Meßschieber gemessen. Zylinder hat innen 38,1 mm und sieht noch top aus.
Geschrieben am: 06.10.2008, 12:30
Nehm neue Kolbenringe. Wenn du einen Abmaßkolben einbauen willst (,98 ,99), dann musst du den Zylinder neu honen lassen, aber nicht ausschleifen.Das Laufspiel muss ja wieder passen. Frage mal bei deiner Zylinderschleiferei, ob die das machen. Manche sagen das ist Pfusch, aber theoretisch sollte das gehen, wenn kaum Verschleiß vorhanden ist.
Geschrieben am: 06.10.2008, 22:20
Zitat (Siebenson @ 6. Oct 2008, 17:52)
Wenn die Ringe verschlissen sind ist der Rest auch hin. Der Zylinder verschleißt nicht zylindrisch. Wenn schon denn schon, alles Andere ist Murks...
S-U
Richtig.
Geschrieben am: 07.10.2008, 10:00
Normalerweise wird ein Zylinder mit einer Intomeßuhr ausgemessen. Durch drehen wird dann festgestellt, ob er noch "rund" ist. Optisch erkennt man das so gut wie gar nicht. Wie meine Vorredner schon schrieben, nur neuen Kolben mitringen einzubauen ist Blödsinn.
Geschrieben am: 07.10.2008, 19:41
Aber um jetzt sdie Idee mal weiter zu verfolgen, wenn der Zylinder Grundmaß hat und der Motor nur 2000km gelaufen ist, könnte man doch den Zylinder auf ein Abmaß (z.B. ,99) honen lassen. Natürlich nur, wenn der Verschleiß nahezu null ist. Oder gibt es da Einwände.
navipilot
Geschrieben am: 09.10.2008, 06:26
Danke allen, habe alles vom Fachmann anschauen lassen, wäre noch alles gut so und Ölkohle nur wenig. Werden nur Nadellager wechseln. Zylinder ist innen auch nicht rund, hätte mir mit neuem Kolben selbst einen gemacht.
