Mitgliedsnummer.: 1598
hallo
ich habe mir einen bing vergaser zugelegt weil meine s51 mit dem bvf vergaser nicht so richtig wollte.
ein erfolg ist das sie super anspringt. allerdings hat sie keine richtiges standgas sondern tourt sofort auf vollgas. merkwürdiger weise lässt sie sich dann mit dem zündschlüssel nicht ausschalten. ich kann den zündschlüssel abziehen und die jault weiter. aus geht sie nur wenn das benzin im vergaser verbraucht ist
Mitgliedsnummer.: 572
Das der Bingvergaser sofort hochtourt könnte daran liegen, dass der Bowdenzug, der für den BVF-Vergaser gedacht ist, zu kurz ist.
Das er nicht ausgeht, kann nur ein elektronisches Problem sein. Der Zündstrom kommt trotz der eigentlichen Unterbrechung irgendwie zum Funken. Da musst du mal den Schaltplan durchgehen.
Max
