> Unterbrecherproblem
apfelbaum
Geschrieben am: 15.10.2008, 19:56
Mitgliedsnummer.: 400
Hallo liebes Forum!
Ich bin gerade dabei die Zündung meiner Schwalbe einzustellen. Es handelt sich um eine KR51/1K mit Unterbrecherzündung.
Der Unterbrecherabstand steht auf 0,4mm!
Stelle ich den Kolben auf den oberen Totpunkt und gehe anschließend 1,5mm zurück, kann ich durch Verdrehen der Grundplatte den Unterbrecher nicht bewegen. Der Unterbrecher hebt ca. bei 0,1 mm vor OT ab.
Wo ist mein Denkfehler?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Gruß Konsti
apfelbaum
Geschrieben am: 15.10.2008, 20:08
Der Unterbrecher ist neu. Ich habe ihn aus einem MZA Vertrieb.
joker317
Mitgliedsnummer.: 199
Konsti so richtig versteht ich dein Problem nicht...
Du bewegst die Grundplatte aber der Unterbrecher bewegt sich nicht? Das ist doch technisch unmöglich, da der Unterbrecher auf der Grundplatte angeschraubt ist.
PS: Auch beachten (den Denkfehler hatte ich schonmal): der Unterbrecher muss 0,4mm haben, wenn er am weitesten offen ist, also wenn er genau auf dem Nocken sitzt.
MfG joker317
apfelbaum
Geschrieben am: 15.10.2008, 20:11
Jerome. Ich habe mir das Innenstück aus einem alten Polrad rausgenommen und dies auf die KW aufgesteckt.
Stell ich den Kolben auf 1,5mm vor OT, so kann ich an der Grundplatte herum drehen wie ich will. Der Unterbrecher bewegt sich keinen Müh auseinander. Mir fehlt ca. 1/4 Umdrehung des Nockens, damit sich der Unterbrecher auseinander bewegt.
Geschrieben am: 15.10.2008, 20:18
Bist du dir sicher, dass das das richtige Polrad ist? Eine viertel Umdrehung ist ja etwas viel für eine Unterbrecherbearbeitung. Noch dazu müsste deiner Beschreibung nach noch Material am Unterbrecher hinzugefügt werden, damit der pünktlich öffnet.
apfelbaum
Geschrieben am: 15.10.2008, 20:22
Das Polrad ist definitv das Richtige. Ich habe Polrad und Nocken von rot und schwarz da. Und das Polrad, das original drauf war, stimmt auch mit meinem einzelnem Nocken überein.
Ich muss mal schauen, ob ich morgen Nachmittag einen originalen Unterbrecher auftreiben kann.
Gruß Konsti
Ostbiker
Geschrieben am: 16.10.2008, 18:17
Mitgliedsnummer.: 75
Gruß Konsti
rot und schwarz ist völlig irrelevant und wenn es schlüpferrosa wäre... laugh.gif
wichtig ist die Anordnung des Passzapfens bzw. der Passnut und dem Nocken, also mal draufgeschaut. Es gab den Nocken genau auf der Nut und dann eben um 180° versetzt entgegen der Nut und das Nur bei den "Schwarzen" Unterbrecherschwüngen wink.gif )
MfG. Christian M.
apfelbaum
Geschrieben am: 16.10.2008, 20:35
Wie gesagt, das originale Polrad stimmt mit dem Nocken überein.
Ich muss jetzt noch mal was gestehen. Ich hatte die Zündung vorher frei Schn**ze eingestellt und die Schwalbe lief super. Auch mit diesem Unterbrecher.
Einen originalen habe ich noch nicht aufgetrieben, aber das wird wahrscheinlich morgen. Oder ich probiere nochmal einen anderen "neuen"
Gruß Konsti
apfelbaum
Geschrieben am: 18.10.2008, 14:03
So ein originaler Unterbrecher ist drin. Die Zündung steht auf 1,5mm vor OT und die Schwalbe läuft...
Dankeschön an alle!!!
bikenils
Geschrieben am: 18.10.2008, 14:11
Mitgliedsnummer.: 358
Und das bei dem Wetter, ab aufs Moped und wir wollen Bilder sehen...
