Danke für den Tipp, habe soeben WD 40 zum einwirken eingefüllt, mal schauen bis es wirkt.
Richtig Geil war der Text bei eBay zu den Motor :
[/I]Verkaufe hier einen Motor des SR2. Der Motor ist mit Zündung und Ritzel. Er ist ohne Linken Seitendeckel. Der Motor soll bis zum Ausbau ohne Probleme gelaufen sein, ob dies zutrifft kann ich nicht sagen da ich ihn von einem Bekannten habe. Am Zylinderkopf sind leider 3 hinter Rippen abgebrochen, diese Rippel sind eingebaut aber kaum zu sehen. Der Motor wird mit Vergaser verkauft, welcher nicht auf dem Bild zu sehen ist. Der Vergaser ist in einem guten zustand und funktioniert einwandfrei.Die komplette Zündung ist auch noch drin, ob diese noch geht kann ich leider auch nicht sagen. Achja das Ritzel ist auch mit dabei.[/I]
Erstens war es ein SR 1 Motor ( richtig Super )
Der Motor ist mit Sicherheit scho ehr lange nicht gelaufen - auch wurde an dem Motor manipuliert so dass es dem Verkäufer klar sein musste das dieser Motor nicht laufen konnte.
NaJa aber eine Super Motornummer 000699
Auch die Aussage das der Vergaser in einem guten Zustand sei ist natürlich ein Witz.
Aber aus allen Negativen kann ich immer auch was Positives abgewinnen,
Den Motor kann man ja wieder aufbereiten und der Vergaser ist original mit Fahne
MfG
Waldi
