> Rücklicht-Tachobeleuchtung Sperber
jens69
Geschrieben am: 06.02.2009, 20:16
Mitgliedsnummer.: 699
Hallo!Bei meinem Sperber habe ich seit längerem das Problem,das das Rücklicht und die Tachobeleuchtung nur sehr schwach leuchten bzw.nur glimmen.Ziehe ich das graue Kabel vom Rücklicht ab,brennt die Tachobeleuchtung hell.Ziehe ich das Kabel der Tachobeleuchtung ab,brennt das Rücklicht etwas heller aber noch nicht hell genug.Das Bremslicht funktioniert einwandfrei.Hat jemand eine Idee?MfGjens
seg02
Geschrieben am: 06.02.2009, 20:24
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Jens thumbsup.gif ,
du hast wahrscheinlich ein Masseproblem. Ist dein Sperber neu gelackt??
jens69
Geschrieben am: 06.02.2009, 20:39
Hallo seg02!Der Sperber ist nicht neu lackiert,er ist von mir nur aufpoliert worden.An ein Masseproblem habe ich auch schon gedacht,aber alle Versuche haben nichts gebracht.Habt Ihr noch eine Idee,wie ich dieses Problem beseitigen kann?
lambiman
Geschrieben am: 06.02.2009, 21:54
Mitgliedsnummer.: 567
Ein defekt in der Lade/Lichtspule wär möglich wird die Batterie ausreichend geladen?
Oder einfach Birnen defekt oder falsche Spannung oder Wattzahl das wäre alles möglich
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
jens69
Geschrieben am: 07.02.2009, 12:42
Hallo.So,ich habe heute morgen das graue Kabel vom Zündschloß,welches direkt zum Rücklicht führt gegen ein anderes Kabel ersetzt,aber ohne Erfolg.Das Rücklicht glimmt weiterhin nur schwach.Ich tippe auf die Spule,was meint Ihr?
Simsondriver91
Geschrieben am: 07.02.2009, 12:47
Mitgliedsnummer.: 1354
Gibst du auch Gas?
jens69
Geschrieben am: 07.02.2009, 12:57
Hallo simsondriver91!Wenn Du meinst,ob ich auch mit dem Sperber fahre,aber sicher,auch wenn nur selten.Beim testen,gebe ich natürlich auch Gas,aber ich denke wenn beim Gasgeben das Rücklicht deutlich heller wird ,stimmt etwas nicht.Von meinen anderen Mopeds kenne ich das zumindest nicht,da leuchtet das Rücklicht auch im Standgas ordentlich.MfG jens
Simsondriver91
Geschrieben am: 07.02.2009, 13:09
Ja, aber heller werden muss es beim Gasgeben auch. Ist bei meinem Star und bei meiner S50 so. Muss auch so sein.
>SimsonBRB<
Geschrieben am: 07.02.2009, 13:11
Mitgliedsnummer.: 1870
wusste garnicht das der Sperber ne Tachobeleuchtung hat,naja sei froh bei mir leuchtet garnichts ausser das Bremslicht.....
seg02
Geschrieben am: 07.02.2009, 15:26
Hallo Jens,
Ist ja im Suuuuper Zustand dein Sperber und deine Arbeit hat sich wirklich gelohnt _clap_1.gif . Ich denke dennoch, daß du ein Problem mit Masse oder den anderen Kabeln hast. Die sind wahrscheinlich oxydiert oder was ähnliches.
Ich glaube nicht, das da irgend ein Defekt für verantwortlich ist.
Der Teufel steckt im Detail- leider.
lambiman
Geschrieben am: 07.02.2009, 16:52
Hast du denn schonmal die Birnen überprüft oder nicht es ist manchmal so Profan.
Ich hab ne Idee für dich um zu prüfen obs ein Masseproblem ist nehm dir doch mal ein Kabel klemms am Rücklicht an und halts vorne an den Motor da liegt definitiv Masse an
Leuchtets dann immernoch so schwach wäre die Masse auszuschliessen.
Und jetzt tu das auch es bringt nix wenn wir helfen und dann wird das nicht in die Tat umgesetzt.
Gruss
Dirk
Neuzugang:
jens69
Geschrieben am: 08.02.2009, 10:37
Hallo Dirk!Damit Du nicht das Weinen anfängst,habe ich gestern ein Kabel von der Motormasse zum Rüchlicht verlegt und es direkt an die Glühlampe(Masse) gehalten.Ohne Erfolg,Sie glimmte weiterhin nur schwach.Ich werde jetzt bei Gelegenheit(Sonnenschein und mindestens 18 Grad)mal die Grundplatte von meinem Habicht einbauen und sehen was passiert.MfG jens
