Tuning, Mit welchen Teilen kann man eine S50 ric
Gast |
Hallo Also bei meinem moped habe ich auch erst (im ganz Originalem Zustand) 60 km/h zusammengebracht. Aber dann habe ich mir einen 60ccm Zylinder gekauft kosten: ca. 40€+ den Vergaser ca auf 17mm selber aufgebohrt und ein 13 Ritzel drangegeben (zum einfahren) und bei ca 500 km (einfahren) bin ich auf 70 km'/h gekommen. beim größeren rizel gehtb es bestimmt schneller! Mfg Moritz Leo Vince bringt nicht viel bei einem normalem 50ccm Stino! würde lieber den Originalen auspuff dran lassen!!! Gebe noch ein Bild hinein, wie du deinen Originalen Auspuff ändern kannst oder e-mail
allrounder |
Du könntest mit einem Tuningluftfilter z.B. von RZT (sieht wie der originale Luftfilter aus) nehmen oder einen sogenannten Pils, den du direkt hinter den Vergaser setzt oder mit einem Schlauch unter die Sitzbank legst, damit der nicht so viel Dreck frist. Was du auch noch versuchen könntest ist, dass du einen Tuning-Zylinderkopf nimmst oder eine VAPE Zündung.
Ich selber habe mir meine S51 Bj. 1981 neu aufgebaut, mit einem 70-iger Satz von RZT (Kolben, Zylinder, Zylinderkopf), einem 19mm Delorto Vergaser, einem RZT Prom-Auspuff und einem Luftfilter in Pilsform von einer Monkey sowie einer VAPE Zündung. Meine Rennsemmel läuft mit den Komponenten ca. 85Km/h
Sabestion |
naja rzt luftfilter sollen nicht viel bringen hab zumindestens ich gehört..so du könntest dir nen 70 zylinder raufhausen und nen amal tuning vergaser einbauen..dann läuft dein simmich schon mehr! mfg sabestion vist
ostkunde |
tag. das ist alles müll. am besten du schickst dein kompletten motor zu langtuning oder kauf dir bei ebay gleich ein neuen motor. ich hab 60 cm³ und mein teil läuft auf der geeraden 75 km. und auserdem wenn dich die polizei erwischt kannst du deine karte leich abgegen.
allrounder |
Das mit RZT ist alles Ansichtssache. Ich hab bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht... Aber wenn du wirklich was super gutes haben willst, denn ist Langtuning das beste... Natrülich muss der Geldbeutel da auch immer mitspielen
Gast |
Tach auch, Hab bis jetzt bei meiner Suche immer nur Zylindersätze für S51 Motoren gefunden. Suche aber was für meine Gebläseschwalbe. Soll nix hochgezüchtetes sein, will nur meine Stadtschwalbe dem Verkehrsfluss anpassen. Ich dachte da so an einen 60ccm Satz ohne Pubertären Tuningauspuff und anderen Blödsinn. Bis denn
Vect |
Mitgliedsnummer.: 8
du könntest deinen zylinder auf 63ccm ausdrehen lassen
allrounder |
QUOTE (der-hauser @ Feb 22 2005, 09:28 PM) | Tach auch, Hab bis jetzt bei meiner Suche immer nur Zylindersätze für S51 Motoren gefunden. Suche aber was für meine Gebläseschwalbe. Soll nix hiochgezüchtetes sein, will nur meine Stadtschwalbe dem Verkehrsfluss anpassen. Ich dachte da so an einen 60ccm Satz ohne Pubertären Tuningauspuff und anderen Blödsinn. Bis denn |
Wenn du es richtig machen willst, dann schleif den Motorblock auf, sodass der Zylinder reinpasst, aber nicht zuviel. Geht sehr gut mit einem Dremel mit Diamantschleifer. Du solltest dir aber was einfallen lassen, damit keine Späne in den Motorraum gelangt, wenn doch mit Benzin ausspülen oder Motor auseinander nehmen und reinigen. Wenn du das nicht machen solltest, wirst du wahrscheinlich nach 50km komische Motorgeräusche hören, da die Späne schöne Schleifspuren am Kolben und Zylinder hinterlassen wird
allrounder |
Das mit den Gewindestangen ist eigentlich kein Problem, die passen nachwievor noch...
Falls du diese meinst...
ostkunde |
tag. ein 50 ccm und 60 ccm passen auf ein und den selben motorblock und ein 70 ccm und 80 ccm passen auf einen anderen motorblock. bei einem s51 motor natürlich.
