> Wie baue ich eine 6V U-Zündung ein, S51
nukular87
Geschrieben am: 25.02.2009, 17:01
Mitgliedsnummer.: 1819
Ich möchte mir jetzt in der nächsten Woche eine U-Zündung für meinen neuen Motor kaufen. Leider habe ich keine Ahnung wie man eine Zündung einbaut, was für Werkzeuge benötigt werden oder gar ob die Grundplatte (komplett) mit Polrad genügt _uhm.gif
Geschrieben am: 25.02.2009, 17:38
Polrad mit kompletter Grundplatte genügen. Benötigt wird auch noch eine externe Zündspule. Zum Einstellen der Zündung benötigst du eine Meßuhr, eine 0,4mm Fühlerlehre und einen z.B Durchgangsprüfer.
seg02
Geschrieben am: 25.02.2009, 20:02
Mitgliedsnummer.: 1724
ich würde zu dem von Hille genannten noch eine Reisnadel erwähnen um eine Markierung auf Polrad und Grundplatte anzubringen wenn die Zündung stimmt.
Dann hat mans beim nächsten mal leichter, die Zündung zu überprüfen.
nukular87
Geschrieben am: 26.02.2009, 09:01
auwaia. hoffentlich mach ich da nichts falsch.
Kann mir jemand dieses Werkzeug borgen?
oder wohnt jemand in Cottbus, dass er mir helfen kann?
Achso. Fehlen da nicht noch schrauben oder muttern?
Kann ich auch ein gebrauchtes Polrad nehmen oder kann man da was falsch machen? Ist ja eigentlich nur ein riesiger magnet.
Geschrieben am: 26.02.2009, 10:01
ich würde dir empfehlen, diese Arbeiten von einer Simson-Werstatt erledigen zu lassen. Es gehören bei diesen Arbeiten auch ein wenig Wissen bzw. Erfahrung dazu.
Ich kann mir nicht vorstellen, das einer sein Werkzeug verborgt.
meisterB
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (nukular87 @ 26.02.2009, 09:01)
Hi,
Naja, mehrere kleine Magneten. Klar kannste ein gebrauchtes nehmen. Aber keins von der S50 oder so. Da is der Nocken versetzt.
Bein Einbau kannste nix kaputt machen. Das Schlimmste was passieren kann, is das es nicht geht.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
nukular87
Geschrieben am: 26.02.2009, 10:25
und wie siehts mit irgendwelchen muttern oder so aus?
Geschrieben am: 26.02.2009, 12:34
Die Grundplatte wird mit M5 oder M6 Schrauben und Haltekrallen gesichert. Die Schwungscheibe mit einem Federring und Mutter.
seg02
Geschrieben am: 26.02.2009, 12:35
Hallo zusammen hmm.gif ,
@ Sebastian
kaputt kann schon einiges gehen- hab`s leider schon erleben dürfen. Polrad beim aufsetzen verkantet- da hatte die Lichtspule nen Treffer und mußte ausgetauscht werden. Danach das Polrad ohne Verstand draufge......., der Kipphebel vom Unterbrecher hatte sich entzweit und war damit auch nicht mehr brauchbar.
@ all
Ich durfte dann nur bei der Reparatur helfen.
meisterB
Geschrieben am: 26.02.2009, 13:06
Da muss man schon den Verstand im Werkzeugkasten lassen, oder?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
joker317
Geschrieben am: 26.02.2009, 16:06
Mitgliedsnummer.: 199
Ich käme aus der Nähe von Cottbus, ist es dringend? Sieht nämlich die nächsten beides WEs etwas blöd aus bei mir... hmm.gif
MfG joker317
nukular87
Geschrieben am: 26.02.2009, 16:39
joker317 na ja geht so. Muss mir die zündung eh noch bestellen. Aber gut jemanden gefunden zu haben, der mir das einbaut. thumbsup.gif Müssen nur mal einen termin ausmachen und was du als gegenleistung haben möchtest.
Ist es egal, wie viel speichen das polrad hat? Habe welche mit 2,3 und 4 gesehen. Welche ist besser?
