> Problem KR50-Kupplung?
obrigados
Geschrieben am: 26.02.2009, 18:25
Mitgliedsnummer.: 1941
Brauche Rat!
Meine KR 50 macht Probleme.Wenn ich losfahren möchte tut sich nichts wenn ich die Kupplung kommen lasse.Kurz bevor ich den Hebel ganz auslasse stirbt der Motor dann komischerweise ab.
Im Stand läßt es sich schalten und die Kupplung greift da ich im ersten Gang das Rad nicht drehen kann.Wenn ich bei laufendem Motor mit anschiebe fährt die KR 50.
Kupplungsbeläge sind neu.Hab neues Öl rein.Aber Getriebeöl.Könnte das das Problem sein?Schwer vorstellbar da mir ja der Motor abstirbt und da ja die Kupplung greift.
Hoffe das nichts im Getriebe ist!?
Vielleicht kennt jemand das Problem?
Wäre echt dankbar wenn ich Rat bekäme!!!!!
Tobi
Geschrieben am: 01.03.2009, 15:12
Mitgliedsnummer.: 1691
bei mir ists noch nicht so schlimm wie bei dir ich kann noch 500 m fahren und auch schalten und dann ist zwar noch drehzahl da aber sie hat kein anzug mehr tongue.gif ich tippe auf kolben ringe weil sich da nach schnell erledigt anhört..
zu dir obrigados kann ich sagen wenn du sie mal ankickst und gestgibst richtig schön viel standgas und dann versucht los zu fahren und es sie abwürg dann rich mal an der kumplung wenns nach bissl verschmortem richt dann ists vermutlich die kuplung wink.gif das werd ich heut mittag bei mir auch ausbrobieren smile.gif
grüße Tobi
Tobi
Geschrieben am: 01.03.2009, 16:35
hey hab jetzt an meiner kupplung geschnuppert hab aber nix gerochen abernach 10 min fahren ist dann meine kuplung abgekackt^^ wenn ich jetzt meine kuplung drücke komme ich mir vor wie wenn ich ins leere drücke^^ kann mir jemand sagen was ich neu kaufen sollt?
obrigados
Geschrieben am: 02.03.2009, 08:44
Kupplungsbeläge sind bei meiner ja neu!Das schließe ich also aus!
Kann eigentlich nur falsches Öl oder irgendwas im Motor sein!
lambiman
Geschrieben am: 02.03.2009, 22:46
Mitgliedsnummer.: 567
Sacht mal wenn eure Motoren absterben wirds wohl eher nebeluft sein die der Motor zieht
Denn dann stirbt der sofort ab wenn man einkuppelt
Ach und eh eine im Ölbad laufende Kupplung anfängt zu stinken muss schon viel passieren
Hast du spiel im Kupplungszug wenn nicht falsch einstellung und oder falsch zuglänge einfach mal nachschauen
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
obrigados
Geschrieben am: 06.03.2009, 09:53
Und woran könnte es deiner Meinung nach genau liegen?
Wechsle nun mal die Simmerringe.Vieieicht zieht sie da Luft!?
lambiman
Geschrieben am: 06.03.2009, 23:16
Also möglich wäre das er durch den Vergaserflansch Nebenluft zieht weil dieser verzogen ist oder Dichtung kaputt ist.
oder wie du schon sagst durch defekte Simmeringe
Oder zuletzt durch die Zylinderfussdichtung aber da glaub ich weniger dran
Gruss
Dirk
Neuzugang:
obrigados
Geschrieben am: 09.03.2009, 17:20
Ich hoffe das es nur Falschluft ist!Könnte denn was im Getriebe defekt sein?
Kann ich mir aber nicht vorstellen da ja alles funktioniert wenn sie auf dem Hauptständer steht.Nur wenn ich mich mit 80kg drauf setze gehts nicht.
lambiman
Geschrieben am: 09.03.2009, 18:06
Das ist ganz Typisch
Alles funktioniert im Stand meistens gehen die Motoren auch sehr gut zu starten
Will man aber losfahren und kuppelt ein stirbt der Motor ab
Wenn du den vergaser ab hast reinige ihn auch gleich und überprüf die bedüsung kann nicht schaden
Gruss
Dirk
Neuzugang:
obrigados
Geschrieben am: 09.03.2009, 18:20
Du meinst auch Nebenluft?
lambiman
Geschrieben am: 09.03.2009, 18:29
Ja meine ich
An deiner stelle hätte ich schon längst danach geschaut es kann nicht schaden die vergaserdichtungen zu wechseln
Es könnte auch sein das der Flansch verzogen ist weil einer mal wie ein Bär die Muttern angezogen hat
Gruss
Dirk
Neuzugang:
obrigados
Geschrieben am: 27.03.2009, 19:47
Also bin jetzt echt ratlos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab den Motor neu gelagert und abgedichtet.Vergaserflansch geplant.
Und??????
Die KR50 hat keine Kraft zum anfahren!!!
Wenn ich die Kupplung kommen lasse stibt der Motor ab!
Mit etwas anschieben kann ich damit fahren und auch hochschalten.
Kupplung hab ich ebenfalls gemacht.
Kann doch eigentlich nur ne Einstellungssache sein???????
Vielleicht weiß ja jemand Rat?????!!!!!!!!
Vielleicht die Kolbenringe???????????????????
Geschrieben am: 27.03.2009, 22:21
Wenn der Motor erst kommt wenn du mit mehr als 10 km/h anschiebst, dann ist es irgendwas an der Kobengarnitur. Mache doch einfach mal eine Kompressionstest, der Druck sollte bei 6-7 bar liegen.
obrigados
Geschrieben am: 28.03.2009, 12:47
Auspuff überprüft!Der ist nicht das Problem.
Vergaser ist auch offen!
Vielleicht stimmt aber die Schwimmereinstellung nicht so das immer zu wenig Sprit im Vergaser ist?
Wenn ich den Benzinschlauch beobachte so kommen immere wieder Luftblasen vom Vergaser zurück.
