Mitgliedsnummer.: 1941
Kann es sein wenn der Simmering der Kurbelwelle auf Kupplungsseite defekt(hart) geworden ist das die KR50 nicht mehr anfährt? Da zuviel Luft und getriebeöl in den Brennraum gelangen. Öl läuft jedenfalls jede Menge bei laufendem Motor vom Auslaß raus.
