> S50 Telegabel Frage
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 14.03.2009, 18:55
Mitgliedsnummer.: 1068
__Hallo Schrauberkollegen___
ich habe mal ne Frage ich muss bei nem Kumpel die Telegabel neu abdichten ( S50 Bj 1978, elektronic) Den dazugedörigen Repsatz gibt es in 2 Ausführungen einmal in 3,2 mm und einmal in 3,4 mm. Worauf beziehen sich diese angaben?
Stephan war´s
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
seg02
Geschrieben am: 14.03.2009, 19:02
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Stephan,
schreibe bitte mal, was, also welche Teile in deinem Reparatursatz enthalten sind!
Die Maße, die du genannt hast, beziehen sich vermutlich auf den Federdurchmesser.
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 14.03.2009, 19:04
das dachte ich mir schon,
2x Mutter M6
2x Unterlegscheibe B6
2x Gummi - Sicherungsscheibe 6x10x2
2x Gummi - Dichtscheibe 13,5x21x1
2x Sicherungsring 25x1,2 DIN 472
2x Doppellippe Simmerring 30x40x7
2x Druckfeder
2x Staubabstreifer
1x Stoßdämpferöl
wie finde ich heraus welche ich nehmen kann ohne vorher den ganzen Mist auseinander zu nehmen.....
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
seg02
Geschrieben am: 14.03.2009, 20:19
Hallo Stephan dry.gif ,
na nicht gleich sooo negativ rolleyes.gif . Die beiden Varianten, die du verbauen willst sind beides Nachbauten. Die eine ist von der Federstärke her stärker- also verstärkt. Du kannst eigentlich beide verwenden.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 14.03.2009, 23:23
Mitgliedsnummer.: 149
die originale ist die mit 3,2mm. wenn du die mit 3,4mm verwenden willst, musst du die aufnahmen für die Feder leicht bearbeiten. Ist aber eigentlich kein großer Akt.
Straffer wird die Feder auch wenn du die mit 3,4mm verwendest.
Funktionieren tun aber beide.
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 15.03.2009, 16:16
@seg02
bin doch nicht negativ eingestellt mad.gif mad.gif mad.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
also wenn original 3,2 mm verbaut waren kommen auch wieder 3.2mm rein!!!! Da geh ich keine kompromisse ein! Die Originalität soll ja erhalten bleiben!
Danke für die Antworten, ihr wart mir eine große Hilfe!
MfG.:
Stephan
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
