> SR2E Probleme Motor?, Wenn SR2E warm ist geht er aus!?
ZiBuschi
Geschrieben am: 15.03.2009, 19:53
Mitgliedsnummer.: 1998
wer kann mir bei dieser Sache helfen?
SR springt wenn kalt nach 1-2 mal treten an.
Zündung eingestellt.Schöner bläulicher Funken. Auch bei einem "übertrieben"großen
Kerzenabstand.
SR fährt die erste Zeit einfach klasse. Zieht auch sehr gut. Aber dann,wenn er warm ist,
ist es vorbei. Z.B.Bergab Leerlauf rein und AUS.Springt ganz schlecht an.
ich habe : 260´er Kerze (0,4)
Vergaser 55´er ,212´er Düsen ,04´er Nadel
Gemisch 1:33
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
ich danke im voraus
Frank
Geschrieben am: 15.03.2009, 20:05
Fürn SR2 ist doch ne 260er ein bisschen zu viel, da gehören doch eigentlich 225er rein.
Das Problem hatte ich bei meinem Star auch und war auf die Kerze zurückzuführen und nicht ordentlich eingestelltem Standgas.
ZiBuschi
Geschrieben am: 15.03.2009, 20:23
Hallo Nico,
vielen Dank für den Tipp.
(macht der Wärmewert soviel aus?)
Tschüßi Frank
ZiBuschi
Geschrieben am: 17.03.2009, 09:32
Hallo Leute,
Kerze getauscht (225),Standgas ein-, bzw. nachgestellt.
SR geht aus wenn er warm ist.
Was kann das denn noch sein?
Tschüßi Frank
mobiler4
Geschrieben am: 17.03.2009, 09:49
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Frank,
das Problem hatte ich auch.
Also ich habe immer die 260´er Kerzen gefahren und nie Probleme gehabt aber das heißt nichts. Andere Forumsteilnehmen schwören auf 225´er.
Bei mir war es die Zündspule. Schau mal oben bei den gepinnten Beiträgen nach unter Zündung glaube ich da wird das Problem diskutiert und gelöst.
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
es_250
Geschrieben am: 17.03.2009, 11:49
Mitgliedsnummer.: 1909
Hallo!
Ich hatte das mal bei meinem SR 50. Da lag es am Kerzenstecker. Der enthält einen Widerstand zum Entstören. Wenn der alt wird, kann es passieren, dass dessen Widerstand bei Erwärmung gegen Unendlich steigt.
Versuch mal einen anderen Kerzenstecker oder probiers mal ohne, direkt mit einem Draht.
Viel Glück,
Nils
Grüße,
Nils
ZiBuschi
Geschrieben am: 17.03.2009, 12:32
ich werde das alles jetzt in die Tat umsetzen.
Ich halte Euch auf den Laufenden.
ZiBuschi
Geschrieben am: 17.03.2009, 18:59
Ich habe alle Kontakte, Kerze,Sprit usw. überprüft. War alles i.O..
Nach Austausch des Kondensators läuft SR2 wieder wie ein Uhrwerk.
Probefahrt von ca. 5 Kilometern.
Vielen Dank für die wertvollen Ratschläge.
Tschüß
Frank
