> Zweiter Leerlauf, zwischen 2. und 3.
joker317
Geschrieben am: 14.04.2006, 18:18
Mitgliedsnummer.: 199
Ja wie in der Überschrift beschrieben, kommt es bei meinem S50 immer wieder vor das wenn ich von dem 2 in der 3. oder umgekehrt schalte, das ich dann eine Zwischenstufe drin habe die wie ein Leerlauf ist, kann sehr nervig sein wenn man es abstellt und dann im 2. Gang anfährt, also woran kann es liegen?
MfG joker317
Atze
Geschrieben am: 15.04.2006, 08:08
Mitgliedsnummer.: 252
Ich denke mal das die mechanik etwas ausgeschlagen ist denn im gegensatz zum s51 werden ja im s50 noch zahnräder per schaltklaue hin und her geschoben wink.gif
Dier der Link zum alten schwalbe Motor das getriebe dürfte in etwa das selbe sein
http://www.ostmotorrad.de/simson/s50/explo_m3gang.htm
simmibastler
Geschrieben am: 15.04.2006, 09:19
Mitgliedsnummer.: 184
also bei mir is es ja der s51 motor und da zwischen dem 3. und 4. gang aber das is normal denk ich oder??
wieso is da überhaupt nen leerlauf??
Gruß Christoph
Atze
Geschrieben am: 15.04.2006, 09:26
geschalten wird beim S51 mit ner art nocken ind Kugeln wenns dann sowas wie ein Leerlauf entsteht ist es dann wenn der eine gang schon raus ist und der andere noch nicht drin aber da rastet dann nichts ein und der eine oder andere Gang wird dann sicher von allein einspringen
http://www.ostmotorrad.de/simson/s50/explo_m541.php
ist auf dem Bild auch gut zu sehen
joker317
Geschrieben am: 15.04.2006, 10:56
Na gut dann werde ich wohl damit leben müssen(habe auch keinen Bock den ganzen Motor auseinanderzubauen)
Trotzdem Danke
MfG joker317
Atze
Geschrieben am: 15.04.2006, 11:08
http://www.ostmotorrad.de/simson/kkr/repkkr/index.html#a334
Das ist die reperaturanleitung für die alte schwalbe der Fußschaltungsmotor ist das gleiche da gibts nen Punkt Fußschaltung regulieren vielleicht hilft das ja.
joker317
Geschrieben am: 15.04.2006, 11:35
Danke, mal shen was sich machen lässt.
MfG joker317
Geschrieben am: 15.04.2006, 13:21
Hallo Atze,
dein Nocken nennt sich Ziehkeil wink.gif .
Gast_Roy
Geschrieben am: 19.04.2006, 13:45
ich habe einen neu regenerierten S50 Motor und da ist das Problem auch !
Gruß Roy
Mopedfahrer
Geschrieben am: 19.04.2006, 14:01
Mitgliedsnummer.: 217
Hallo
Habt ihr schon mal an den Einstellungsschrauben auf den Getriebe nachgestellt? Ich meine diemit der Mutter gekonterten. Da kann man den Schaltweg richtig einstellen. Anders als beim s 51 oder s71.
Glück Auf Gerd
Die Simme ist ein schönes Teil, macht den Vati und die Mutti g...... ( schön ).
Meine Mopeds: SR2 BJ. 1962, Spatz mit Fußrasten BJ. 1966, S83 BJ. 1996, ach und ein Mofa SL1 Bj. glaube 1970? und einen Roller Kymko BJ 2004 aber der läuft fast wie eine normale s50 ca. 60kmh
Neuestes Simson Moped das Leichtkraftrad S83 Bj. 1996
joker317
Geschrieben am: 19.04.2006, 14:11
MfG joker317
Mopedfahrer
Geschrieben am: 20.04.2006, 10:55
Hallo
Nun warum nicht dadurch werden die Schaltwege um mm verändert und dann schaltet der Gang auch richtig rein. Ihr habt doch sicherlich so einen Motor mal aufgehabt, da die Schaltkrallen und schiebe Stücke wo die einzelnen Zahnräder bewegt werden. Und da wen das nicht richtig einrastet ist es als wenn du in den Leerlauf schaltest oder besser zwischen die Gänge.
Gerd
Glück Auf Gerd
joker317
Geschrieben am: 20.04.2006, 12:24
Ich bin skeptisch hmm.gif aber ich werde sehen
MfG joker317
Mopedfahrer
Geschrieben am: 20.04.2006, 15:31
Wenn ich recht habe, sage es mir bin auch neugierig ob es richtig ist.
Glück Auf Gerd
joker317
Geschrieben am: 20.04.2006, 18:21
Ich weiß nicht ich habe kein Bock mein Getriebe zu verstellen
MfG joker317
