> Fernlicht bricht weg, Hatte das schonmal jemand
lambiman
Geschrieben am: 17.03.2009, 21:36
Mitgliedsnummer.: 567
Folgendes liebe Gemeinde
Mir ist letztens bei einer Nachtfahrt das Fernlicht ausgegangen
Gut dachte ich mir Birne defekt aber bei näherer betrachtung und beobachtung ist mir aufgefallen das
wenn man auf zündung zurückschaltet paar Sekunden wartet und wieder auf Licht schaltet geht das Fernlicht wieder für ca eine Halbe Minute und dann gehts wieder aus bzw das Birnchen glimmt nur noch
Bei normalen Abblendlicht ist dieses Phaenomen nicht zu beobachten
Was könnte das also sein eventuell die Lichtspule dann dürfte aber das Abblendlicht nicht Reibungslos funktionieren _uhm.gif
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 18.03.2009, 00:30
Das Problem liegt mit ziemlicher Sicherheit am Abblendschalter. Sieh mal nach, ob der Schalter noch 10%ig seiner Funktion nachkommt, bei mir war der Hebel angebrochen.
lambiman
Geschrieben am: 18.03.2009, 18:27
Denkste wirklich
Wenn das Fernlicht erstmal aus ist kann man an dem Schalter rumdrücken wie man will es ändert sich nichts
In der Zeit wo das Fernlicht funktioniert also ca ne Halbe Minute kann man auch Problemlos zwischen Abblend-und Fernlicht hin und herschalten
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 19.03.2009, 00:01
Also wenn das Abblendslicht weiterhin funtioniert, dann ist die Stromversorgung schonmal gesichtert. Das Massekabel geht zur Lampe und das andere zum Schalter und von da je eines zur jeder Glühwendel. Also muss der Fehler an irgendwas von Schalter bis Glühlampe liegen. Ist denn der Glühfaden noch richtig dran? Bei mir hatte sich mal eine Lötstelle vom Faden gelöst, tausche mal die Birne.
SR4-1K
Geschrieben am: 19.03.2009, 07:48
Mitgliedsnummer.: 900
Bei mir ist das auch so, nur nicht so extrem. Wenn ich von Auf- zu Abblendlicht umschalte, kann es passieren, dass letzteres nur glimmt. Nochmal auf- und abgeblendet, und es geht. Ursache sind wohl Kontaktschwierigkeiten im Schalter, obwohl ich keinen Fehler feststellen kann.
Da die Vögel ne 15/15-Biluxlampe haben, kannste die LiMa ausschließen, dürfte dann beides nicht gehen.
QUOTE (ddrschrauber @ 18.03.2009, 00:30)
Daniel
Ein Spatz ist auch ne Eule.
Tempo 30 in Wohngebieten dient nicht der Schikanierung der Autofahrer,
sondern dem Schutz der Anwohner vor Lärm, Dreck und Unfällen.
Geschrieben am: 19.03.2009, 10:35
QUOTE (SR4-1K @ 19.03.2009, 07:48)
Daniel
Lowrider2905
Geschrieben am: 19.03.2009, 14:10
Mitgliedsnummer.: 912
Kann aber auch sein, dass dein Zündschloss einen weg hat, bzw Korossion im Inneren anliegt.
mfg Richard
Geschrieben am: 19.03.2009, 21:26
Dann geht aber das Abblendlicht auch nicht!
Lowrider2905
Geschrieben am: 19.03.2009, 21:30
Dann nimm mal die Lampe raus und schau dir die Kontakte an, bzw die Kontaktfedern. Ansonsten wird es, wie schon von anderen vermutet, der Schalter sein.
mfg Richard
lambiman
Geschrieben am: 19.03.2009, 21:41
Wenn ich mal dazukäme
Am ende isses wahrscheinlich echt so einfach und es Liegt an der Birne
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das sonstige Lichter Funktionieren also Bremslicht,Schlussleuchte usw
Auch wenn das Fernlicht ausgegangen ist geht der Rest noch
Und wie gesagt das Phaenomen tritt nur beim Zuschalten des Fernlichts auf welches aber noch kurze Zeit brennt um dann nur noch zu glimmen
Ein hin,und herschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht bringt dann auch keine Besserung mehr
Lediglich durch zurückschalten auf Zündung und warten von paar Sekunden gehts dann wieder um kurz danach wieder nur noch zu glimmen ermm.gif
Solange ich das Abblendlicht benutze kann ich auch stundenlang umherfahren ohne jedwaige Probleme
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 19.03.2009, 23:15
Also ich erkläre mal.
Wenn die Birne kalt ist, liegt der Faden auf dem Kontakt auf. Der Abblendfaden allein reicht nicht, um den Fernlichtfaden soweit aufzuheizen, dass er sich verzieht und vom Kontakt abhebt. Das passiert erst, wenn auf Fernlicht geschaltet wird. Nun ist der Faden so heiß, dass selbst ein Zurückschalten auf Abblendlicht nicht wieder die nötige Kühlung bringt, um die Verbiegung aus dem Faden zu nehmen und wieder Kontakt herzustellen. Die nötige Abkühlung findet erst beim Licht ausschalten statt. Der Kontakt des Fernlichtfadens wird wieder geschlossen.
lambiman
Geschrieben am: 22.03.2009, 17:24
Brauchste nicht zu tun eine andere Bilux Birne brachte die Erleuchtung
gruss
Dirk
Neuzugang:
