> Zündaussetzer nach längerer Fahrt, Star
Geschrieben am: 02.04.2009, 19:11
Heute wollte mein Star nicht so richtig. Den Weg zur Schule(ca 25km) hat er noch ohne Probleme geschafft. Rückzugs dann kamen nach ca 15km Zündaussetzer, wenn ich Vollgas gegeben hatte. Irgendwann, als ich mal anhalten musste war dann ganz Ruhe und hatte durchweg Zündaussetzer. Dann bissl Kerze hin und hergetauscht und dann lief er auch wieder, bis ich bei bergab wieder mal Gas weggenommen hatte und er wieder Aussetzer hatte und dann ganz aus war. Also wieder Kerze hin und her getauscht und dann hat ers noch bis nach Hause geschafft, aber jedesmal wenn ich dann Gas weggenommen hatte waren wieder diese Aussetzer da. Was könte denn das sein? Zündspule?
Dieses Problem mit dem Aussetzern beim Gas weg nehmen hatte ich schon öfters, aber da hatte es mich nie so richtig gestört, weil das erst dann los ging, als ich dann schon angekommen war(ca 10km)
Rene
Geschrieben am: 02.04.2009, 20:18
Mitgliedsnummer.: 1759
Hast du schon mal den Luftfilterkasten kontrolliert?
Bei mir hatte sich die Schraube die die beiden Luftfilterhälften zusammen hält gelöst und so hat er halt falsch bzw. zuviel Luft bekommen. Bei kaltem Motor kein Problem aber sobald er warm war Zündaussetzer, keine Drehzahl mehr und sprang schlecht an.
lambiman
Geschrieben am: 02.04.2009, 21:06
Mitgliedsnummer.: 567
Mensch Nico wird zeit das ich mal vorbeikomm
Ich vermute mal die zündspule oder Kondensator
Bei sowas schau ich zuerst was der unterbrecher mir zu sagen hat abstand wird passen denk ich also zieh ich mit nem stück schleifpapier durch
So wie beim David damals seitdem mach ich das immer so wenn mal zündaussetzer vorhanden sind
Wenn spritmangel bzw falschluft vorhanden ist äußert sich das anders sollte jeder kennen der mal in voller fahrt auf reserve schalten musste
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Adolf Hennecke
Geschrieben am: 02.04.2009, 21:20
Mitgliedsnummer.: 499
aus genau solchen Gründen , die ich bei meinen Unterbrecher gesteuerten Zündungen immer in den unterschiedlichten Varinten hatte, baue ich alle meine Mopeds vom Star bis zum S51 bei Neuaufbau immer auf normale Elektronik um.
Dann hat man Ruhe. Ist zwar nicht Original, aber das sieht keiner. Ein Super Funken und in jeder Lage ein gutes anspringen der Motors.
Geschrieben am: 03.04.2009, 13:37
Also Kondensator hab ich ja erst gemacht, den würde ich da mal ausschließen. also werd ich mal eine andere zündspule reinbauen und dann mal sehen.
Ludwig
Geschrieben am: 03.04.2009, 13:44
Mitgliedsnummer.: 1101
Ich würde mal nach dem zündkerzenstecker bzw. dem Kabel (auf beiden Seiten) gucken.
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 04.04.2009, 17:45
Hab heute Zündspule gewechselt, also an der lag es nicht. Nach 14km Fahrt wieder Zündaussetzer bis halt nicht mehr ging. Nach so 5 min warten und ausprobieren von verschiedenen Kerzen gings nochmal gut 5km bis wieder diese Aussetzer bei Vollgas da waren cry.gif
Ludwig
Geschrieben am: 04.04.2009, 18:16
Kondensator
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 04.04.2009, 18:28
Den hatte ich ja vor 2 Monaten erst neu gemacht hmm.gif Oder taugen die nun auch schon nichts mehr?
Ludwig
Geschrieben am: 04.04.2009, 18:32
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 12.04.2009, 17:21
Das Problem besteht leider immernoch. Mir ist aufgefallen, dass das Polrad ständig an der Zündspule schleift, was man auch schön an der Alten sieht. Das ist ja auch nicht ganz normal. Könnte das damit zusammenhängen? Fals es noch hilfreich sein solte, das Kerzengesicht ist rehbraun.
Geschrieben am: 15.04.2009, 18:03
Ich werd aus dem Ding nicht schlau. Jetzt tritt das Problem auch schon nach 3-5km auf. Kondensator ists übrigens auch nicht. Hatte dann eine nagelneue Kerze reingemacht, da gings wieder gut 4km. Inzwischen hab ich ja schon fast alles erneuert, bis auf den Unterbrecher und die Durchführung. Also wenns die nicht sind... hmm.gif
Geschrieben am: 15.04.2009, 18:33
Nico, ich denke wenn die Zündspule schleift baut sich der Strom nicht auf .
Ich mein hier so etwas schon gelesen zu haben .
Geschrieben am: 15.04.2009, 18:41
Naja er fährt ja erstmal ganz gut, springt auch beim 1. oder 2. mal an und nach paar Km kommen diese Aussetzer. Leichtes schleifen ist aber von Anfang an.
Geschrieben am: 20.05.2009, 19:35
Muss den Fred leider wieder hochholen, das Problem geht nicht wirklich weg.
Nach ca 10km Fahrt ging er bergab dann aus. Kurz Ausetzer und Ruhe. Kerze ist rehbraun und Funke ist da.
Gemacht ist bisher:
Kondensator neu
Unterbrecher neu
andere Zündspule, aber selbes Problem
Kerze ist nagelneu, Problem tritt aber auch bei anderen auf
verschiedene Kerzenstecker probiert
Auspuff ist auch frei
Ist er kalt fährt er wieder seine 10km bis das Problem auftritt...
