> Warum nur will mein Motor nicht anspringen???
anokhi
Geschrieben am: 05.04.2009, 19:49
Mitgliedsnummer.: 1728
Hallo liebe Leute,
ich war schon lange nicht mehr hier, weil ich meinen neuerworbenen Star in den letzten doch sehr kalten Monaten in der Garage gelassen hatte.
Der letzte Stand war, dass ich brav die fehlenden Teile (Luftleitblech etc.) ersetzt hatte, Vergaser gereinigt und verhakten Schwimmer befreit, Bowdenzug eingehängt hatte und siehe da: Er sprang an.
Heute hab ich also noch die Batterie eingesetzt und wollte todesmutig losfahren, und siehe da: Es tut sich nichts. Gar nichts. Der Motor wollte partout nicht anspringen-weder mit noch ohne Choke, mit und ohne Gasgeben. Also nochmal Vergaser gereinigt, Zündkerze ausgebaut, Zündkabel gekappt und neu zusammengeschraubt.
Die Zündkerze hat zwar einen relativ kleinen Funken, aber er ist definitiv da und blau. Der Motor säuft ständig ab, auch ohne Choke. Mit Bremsenreiniger springt sie auch nicht an.
apfelbaum
Geschrieben am: 05.04.2009, 19:54
Mitgliedsnummer.: 400
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, springt das Moped ohne Batterie an und mit nicht? Und du hast nur einen sehr schwachen Funken? Hast du mal den Unterbrecher überprüft?
Gruß Konstantin
Simsondriver91
Geschrieben am: 05.04.2009, 19:59
Mitgliedsnummer.: 1354
Anschieben probiert? Beim Starten mit Schock ersoffen?
Meiner Schwalbe gehts nicht anders. Ich muss sie richtig hart antreten, dann springt sie nur an.
anokhi
Geschrieben am: 05.04.2009, 20:06
Den Unterbrecher konnte ich leider nicht prüfen, weil ich das Schwungrad nicht abbekommen habe...gibt's da irgendeinen Trick?
(Schäm...bin halt noch ein totaler Frischling.)
Geschrieben am: 05.04.2009, 20:13
Es gibt dafür direkt einen Polradabzieher. Dieser hier. und ganz nach unten Scrollen.
Übrigens kannst du dir die Doku zum Thema Zündung auch gleich noch mit durchlesen, echt hilfreich.
